[B4 ABK 2.0 E] Iskra na obudowie silnika
: 18 lut 2008, 23:05
autor: mmaarcin25
Witam.Mam pewien problem z jakim borykam się już od dawna w moim audi, a mianowicie chodzi o pojawianie się iskry przy świecach na obudowie silnika.Wymieniłem kable ,świece,cewkę, kopułkę z palcem a iskra dalej jak była tak jest ale nie zawsze się pojawia czy może to być związane z ustawieniem fazy rozrządu bo ostatni wymieniałem pasek..
: 18 lut 2008, 23:10
autor: Wnuczek
Może to Ci się wydać dziwne ale umyj denaturatem głowicę w okolicach świec zapłonowych. Możesz też umyć tym samym specyfikem przewody. Powinny na jakiś czas ustąpić objawy.
Pzdr.
: 18 lut 2008, 23:21
autor: bartek18150
Ja powywalalem te metalowe obejmy na koncach kabli WN i problem z glowy <ok>
: 19 lut 2008, 07:06
autor: Darecki3037
masz wadliwe kable zapłonowe, a te blaszki osłonowe na końcówkach kabli nie są dla jaj tylko zeby chronić końcówki przed temperaturą głowicy i dodatkowo ekranować zakłócenia dla odbiornika radiowego.
: 19 lut 2008, 11:36
autor: bartek18150
tak ale w wilgotnych porach roku potrafia przebijac miedzy oslonami
: 19 lut 2008, 14:51
autor: mmaarcin25
Dzięki za wszystkie rady spróbuje coś z tym zrobić tak jak mi doradzacie może sie poprawi
: 19 lut 2008, 21:10
autor: Danek
mmaarcin25, taka mała uwaga. TAG w działach technicznych ma zawierać: typ, model, rodzaj silnika czyli w Twoim przypadku [80 B4 ABK] Miejscowość podajemy w TAG-u tylko w Powitaniach :-) .
: 21 lut 2008, 10:00
autor: Mexic@no
A ja bym sprawdził czy przydkiem masa dzieś się nie odczepiła
: 21 lut 2008, 15:20
autor: bartek18150
jak by sie masa odczepila to by iskra nie miala do czego przeskakiwac
: 22 lut 2008, 21:02
autor: mazi
bartek18150 pisze:jak by sie masa odczepila to by iskra nie miala do czego przeskakiwac
nie zapominaj za pracujacy alternator wytwaza plus i minus wiec masa moze byc przeczyna
