[AAH 2.8 v6 quattro]do czego kable w masce??
: 19 lut 2008, 20:23
autor: piotrek754
Witam koledzy,ponownie prosze was o pomoc dziś postanowiłem sprawdzić co dzieje się z lampką która oświetla komore silnika z początku myślałem ze zaśniedziały styki więc wyjołem wyczyściłem i i nic znów nie zapala sie chciałem sprawdzić czy moze kabelek się gdzieć nie przerwał no i postanowiłem go wycągnąć ieden był przerwany a drugi cały zeby nie uszkodzić czegoś zdjołem wygłuszenie maski i ku memu zdziwieniu w ramie maski jest jakaś wiązka przewodów i nie mam pojecia do czego ona moze byc dodam ze do lampki idą tylko dwa przewody a naliczyłem ich z 5 lub 6 nie pamiętam dokładnie przewody wyglądały jak by były fabrycznie tam wstawione wiec zachodze w głowe co one zasilają zawszelkie odpowiedzi dziękuje z góry i pozdrawiam
: 19 lut 2008, 20:31
autor: Kokolino
Całkiem możliwe że kiedyś miałeś podgrzewane spryskiwacze, ktoś je zdemontował a kabelki zostały. To taka moja sugestia. <ok>
: 19 lut 2008, 20:37
autor: piotrek754
A jak sprawdzić czy mam podgrzewane czy nie ?? i ewentualnie gdzie sie je włoncza czy powinien być jakiś dodatkowy włącznik?
: 19 lut 2008, 20:39
autor: killer0123
Witam te pozostałe przewody są najprawdopodobniej od podgrzewania dysz spryskiwaczy!!!
podgrzewanie działa pdrazu po włączeniu zapłonu i nie ma do tego żadnych włączników
: 19 lut 2008, 20:43
autor: Kokolino
Dokładnie to nie wiem czy jest wyłącznik czy nie. Obejrzyj dokładnie same końcówki spryskiwaczy od strony przewodów z płynem może na nich coś obadasz ale jak są podmienione to nic ne będzie widać. To że to jest od spryskiwaczy to na 100% pewny nie jestem poprostu spytałeś i to przyszło mi na myśl.
: 19 lut 2008, 20:45
autor: piotrek754
czyli np lato czy zima to cały czas są pogrzewane dysze?? wydaje mi się ze bez sensu były by latem podgrzewane dzysze
: 19 lut 2008, 20:46
autor: Kubik
piotrek754 pisze:w ramie maski jest jakaś wiązka przewodów i nie mam pojecia do czego ona moze byc dodam ze do lampki idą tylko dwa przewody a naliczyłem ich z 5 lub 6 nie pamiętam dokładnie przewody wyglądały jak by były fabrycznie tam wstawione wiec zachodze w głowe co one zasilają
Przewody do spryskiwaczy są dwa: brązowy i niebiesko czerwony. Mogło być ich pięć lub sześć. Dwa do lampki, dwa do jednej dyszy i dwa do drugiej lub ze wspólną masą.
: 19 lut 2008, 20:52
autor: piotrek754
Zgadza sie właśnie takie same kolory występują w tej wiązce hym w takim razie gdzie to podłączyć?? jezeli są dysze podgrzewane i czy takie podgrzewanie jest praktyczne??
: 19 lut 2008, 20:56
autor: jmm
Jeżeli są czerwono-niebieskie i brązowo-czarne to są od podgrzewanych sprysków.
Może autko miało dzwonka i ktoś założył maskę bez podgrzewanych
autor: Kokolino
Czyli od podgrzewania. A masz je zakończone jakąś kostką czy wsówką ? Bo jeśli tak to to analogicznie powinno być coś takiego na dyszach spryskiwaczy. A czy praktyczne ? Nie wiem niech się wypowiedzą ci co mają takowe.
: 19 lut 2008, 21:11
autor: piotrek754
tzn tak jak auto było jeszcze w usa to był silnik wymieniany i moze w tym celu była maska zdemontowana i jakiś pajac ucią kable bo widać ze zostały przecięte wiec raczej nie mniało dzwona z wiązki za puszką z bezpiecznikami zauwazyłemdwa kable i myśle ze jak je złącze z tymy przeciętymi to powinno wszystko działać ale dla pewności zapytam czy lampka i dysze podgrzewane mogą być połączone razem ze sobą?? bo jezeli tak to w tedy wystarczyło by podłączyć te dwa kabeli i by wszystko grało
[ Dodano: 2008-02-19, 21:16 ]
KOKOLINO 1 jest jakaś koncówka w masce ale jak oglądałem to z maski nie wychodziły zadne przewody do kabiny silnika poprostu nie mniało zadnego połączenia
: 20 lut 2008, 06:23
autor: Kokolino
To nie może być tak podłączone. Z tego co wiem to podgrzewacz sprysków działa zaraz po włączeniu stacyjki, ?Natomiast światełko po włączeniu świateł postojowych. Tak bynajmniej idziałem w paru audiczkach. Niech się lepiej wypowie ktoś kto zna temat bo z prądem nie ma żartów i można łatwo niunie schajczyć. <ok>
: 20 lut 2008, 12:32
autor: piotrek754
Koledzy juz wiem wszystko te kable to są do spryskiwaczy działają przy przekręceniu stacyjki do tego równiez jest lapka podłączona jak jest włączony zapłon to wszystko działa dziś właśnie to podłączyłem dzieki za wasze wskazówkii porady
