[80 B3 1,8 DZ]Problem z alternatorem
: 24 lut 2008, 15:59
autor: klai80
Witam.Mam straszny problem z alternatorem.Właśnie dzisiaj padł mi czwarty alternator w ciągu jednego miesiąca.Altelnatory są używane ale są po pełnej regeneracji tzn. łożyska,szczotki,komutator.Niewiem co się dzieje,na początku ładują normalnie a po przejechaniu około 20km padają.Prosze o pomoc z góry dziekuje.
: 24 lut 2008, 16:25
autor: bartek18150
a regulator napiecia? moze akumulator masz felerny? jakies zwarcie?
Opisz troche dokladniej co sie dzieje :!:
: 24 lut 2008, 16:43
autor: klai80
Dzięki za szybki odzew.Alternator jest zakładany ładuje około 14v na wolnych a po przejechaniu 20 km zapala się na kompóterze akumulator nie ta czerwona lampka tylko na komputerze raz miałem taką sytuacje że mi wyświetliło to wyłączyłem ogrzewanie tylnej szyby i było lepiej ale po jakimś czasie było to samo.Regulatory napięcia zawsze zmieniam na dobre.
: 24 lut 2008, 17:38
autor: assai
Podmień z kimś akumulator,wychodzi na to,że część masy czynnej z płyt leży na dnie ,a po jeździe się zbulta i robi zwarcie co powoduje pobór bardzo dużego prądu z altka.Co się w nich uszkadza -po rozebraniu widać?
: 24 lut 2008, 17:56
autor: bartek18150
Dokladnie jak mowi kolega wyzej, lub tez jest gdzies przebicie. Akumulator dobrze trzyma? nie rozladowuje sie po nocy?
: 24 lut 2008, 18:24
autor: klai80
akumulator trzyma dobrze.Ale pójde za Twoją radą i go wymienie.A co do zwarcia to niewiem jak by coś było nie tak to chyba strzeli bezpiecznik albo by coś się paliło?
: 24 lut 2008, 20:27
autor: goldi j51
powiem ci kolego że to dziwny przypadek czwarty alternator w miesiącu a napisz co konkretnie uszkodziło się w tamtych alternatorach jak masz możliwość ;-)
: 24 lut 2008, 20:49
autor: klai80
Alternatoryładowały i to minimalnie jak było wszystko wyłączone i na wolnych obrotach po do daniu gazu ładowanie spadało.Niewiem co było zawsze wkładałem"nowy stary"
: 24 lut 2008, 21:13
autor: willi
kolego wymień akumulator bo to w 100% jego wina kiedyś miałem podobną sytuację we fieście ładowanie było ale po przejechaniu nawet 100metrów spadało ponieważ akumulator pobierał prąd strasznie duży i nie nadrabiał alternator i dzięki temu w tym autku były wymieniane regulatory nie potrzebnie
: 24 lut 2008, 21:42
autor: bartek18150
klai80 pisze:akumulator trzyma dobrze
Wlasnie to troche dziwne, jakby byl padniety aku to nie trzymalby za dobrze. Ale mozesz sprubowac podmienic i zobaczysz czy cos sie zmienilo. Sprubuj rano zatelepac troche akumulatorem i powiedz czy normalnie odpali czy bedzie ciezko krecil.
Swoja droga moze tez caly czas ktos wstawia jakis wadliwy regulator napiecia?
Sprawdz tez wzrokowo wszystkie "grubsze" kable, czy nie sa jakies zamoczone, moze izolacja uszkodzona itp.
: 24 lut 2008, 22:24
autor: klai80
dzieki wszystkim za rady wszystko jutro sprawdze i dam znać co było:)
[ Dodano: 2008-02-26, 22:03 ]
Panowie dziękuje bardzo.Usterka usunięta,wadliwy był akumulator.W alternatorze wymieniłem tylko rególator napięcia :-)
[ Dodano: 2008-02-26, 22:08 ]
willi, Dzięki kolego za pomoc :-)
problem z alternatorem daje za duze napiecie
: 15 mar 2008, 14:42
autor: pilawa2
cześć mój alternator ląduje akumulator przy wałczonych odbiornikach 14,6 V a na sucho 14,88 V to chyba za dużo ?? Bo jak facet w serwisie z akumulatorami powiedział mi ze przez to pad akumulator co zrobić żeby wyregulować napięcie lądowania ?? proszę o pomoc i kosztorys takiej naprawy
