[B4 2.0 abk 94'] Sonda lambda? Pomiary VAG
: 24 lut 2008, 22:00
Z racji że moja niunia zaczeła troszke sporo spalać LPG i kiepsko chodzić na PB postanowiłem troszke posprawdzać ją vagiem.
Na benzynce silnik pracuje nierówno na biegu jałowym i przy przygazuwce odczuwalnie trzęsie się silnik oraz szarpie podczas jazdy przy puszczaniu gazu i gwałtownym dodaniu oraz jezdzie na biegu bez gazu.
Na lpg silnik pracuje równo delikatne szarpanie wystepuje przy dodaniu i puszczeniu gazu. Jednak podczas regulacji LPG gazownik powiedział ze sonda jakoś wolno reaguje. Wsumie od dłuzszego czasu zauwazylem spalanie srednio wieksze o ok 2 litry na trasie i miescie. tj. 12l/trasa i 18l/miasto.
Mam kilka logów z których niebardzo cokolwiek rozumiem- prosiłbym by ktoś kto sie na tym zna doradził mi co i jak moge jeszcze sprawdzić i jak naprawić.
blok 001 na lpg
Friday,22,February,2008,16:50:03
039 906 024 A ,,DIGIFANT 1.75 1583,
,Group A:,'001,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Temperature,Voltage,Bin. Bits,,,,,,,,,,
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,°C, V,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,858,98,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,0.67,858,98,0.58,00000000,,,,,,,,,,
,1.34,858,98,0.57,00000000,,,,,,,,,,
,2.03,858,98,0.58,00000000,,,,,,,,,,
,2.70,1482,98,0.55,00000100,,,,,,,,,,
,3.38,2158,98,0.61,00000110,,,,,,,,,,
,4.05,2392,98,0.60,00000110,,,,,,,,,,
,4.69,2470,98,0.45,00000110,,,,,,,,,,
,5.36,2470,98,0.17,00000110,,,,,,,,,,
,6.03,2522,98,0.17,00000110,,,,,,,,,,
,6.72,2626,98,0.63,00000110,,,,,,,,,,
,7.39,2626,98,0.63,00000110,,,,,,,,,,
,8.05,2652,98,0.63,00000110,,,,,,,,,,
,8.73,2652,98,0.62,00000110,,,,,,,,,,
,9.39,2652,98,0.62,00000110,,,,,,,,,,
,10.06,2652,98,0.59,00000110,,,,,,,,,,
,10.77,2600,98,0.52,00000110,,,,,,,,,,
,11.42,2600,102,0.46,00000110,,,,,,,,,,
,12.08,2600,98,0.39,00000110,,,,,,,,,,
,12.72,2600,98,0.46,00000110,,,,,,,,,,
,13.41,2600,102,0.61,00000010,,,,,,,,,,
,14.06,2028,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,14.70,1560,102,0.62,00000000,,,,,,,,,,
,15.36,1170,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,16.01,988,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,16.69,858,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,17.34,884,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,18.00,884,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,18.65,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,19.33,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,19.98,884,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,20.64,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,21.29,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,21.95,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,22.62,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,23.29,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,23.96,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,24.64,858,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,25.31,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,25.98,832,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,26.65,1040,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,27.32,962,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,28.00,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,28.65,858,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,29.32,1040,102,0.59,00000100,,,,,,,,,,
,29.98,2054,102,0.57,00000000,,,,,,,,,,
,30.64,2002,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,31.31,1456,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,32.00,1040,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,32.65,910,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,33.31,884,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,33.96,884,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,34.60,858,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,35.27,806,102,0.62,00000000,,,,,,,,,,
,35.95,806,102,0.62,00000000,,,,,,,,,,
,36.62,806,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,37.31,806,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,37.98,806,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,38.65,832,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,39.32,832,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,39.99,832,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,40.67,832,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,41.32,832,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,42.01,1482,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,42.68,1560,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,43.34,1118,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,44.01,884,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,44.68,832,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,45.35,832,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,46.03,2392,102,0.58,00000110,,,,,,,,,,
,46.70,4576,102,0.59,00000110,,,,,,,,,,
,47.37,5070,102,0.59,00000010,,,,,,,,,,
,48.06,3978,102,0.58,00000010,,,,,,,,,,
,48.73,3120,102,0.62,00000010,,,,,,,,,,
,49.40,2470,102,0.60,00000010,,,,,,,,,,
,50.06,1872,102,0.59,00000000,,,,,,,,,,
,50.70,1404,102,0.60,00000000,,,,,,,,,,
,51.34,1014,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,52.01,884,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,52.70,858,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,53.37,858,102,0.61,00000000,,,,,,,,,,
blok 001 na pb
Friday,22,February,2008,16:49:15
,0.01,858,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,0.67,832,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,1.34,858,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,1.98,1690,98,0.41,00000100,,,,,,,,,,
,2.64,2418,98,0.67,00000110,,,,,,,,,,
,3.28,2652,98,0.66,00000010,,,,,,,,,,
,3.95,2522,98,0.64,00000010,,,,,,,,,,
,4.62,1820,98,0.30,00000000,,,,,,,,,,
,5.28,1040,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,5.93,858,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,6.57,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,7.25,1014,98,0.00,00000100,,,,,,,,,,
,7.92,2522,98,0.66,00000110,,,,,,,,,,
,8.57,3198,98,0.66,00000110,,,,,,,,,,
,9.23,3536,98,0.65,00000010,,,,,,,,,,
,9.90,2912,98,0.56,00000010,,,,,,,,,,
,10.57,2028,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,11.25,1300,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,11.92,728,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,12.59,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,13.26,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,13.93,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,14.61,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,15.29,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,15.95,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,16.62,884,98,0.00,00000100,,,,,,,,,,
,17.29,2158,98,0.59,00000010,,,,,,,,,,
,17.97,1820,98,0.61,00000000,,,,,,,,,,
,18.64,1040,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,19.31,754,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,19.96,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,20.60,988,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,21.26,910,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,21.93,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,22.62,858,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,23.28,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
,23.95,884,98,0.00,00000000,,,,,,,,,,
blok 006 na lpg
Friday,22,February,2008,16:46:18
,Group A:,'006,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,RPM,Lambda Factor,Fuel Consump.,Ign. Timing,,,,,,,,,,
MARKER,STAMP,,, l/h,°,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.61,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,1.28,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,1.94,858,0.87,0.2,5.0,,,,,,,,,,
,2.61,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,3.28,884,0.87,0.4,7.0,,,,,,,,,,
,3.94,1404,0.87,0.2,16.0,,,,,,,,,,
,4.59,1612,0.87,0.2,18.0,,,,,,,,,,
,5.25,1690,0.87,0.2,19.0,,,,,,,,,,
,5.92,1716,0.87,0.2,19.0,,,,,,,,,,
,6.59,1924,0.87,0.2,25.0,,,,,,,,,,
,7.25,2366,0.87,0.2,33.0,,,,,,,,,,
,7.92,2600,0.87,0.2,34.0,,,,,,,,,,
,8.63,3952,0.87,0.0,33.0,,,,,,,,,,
,9.30,3146,0.87,0.0,13.0,,,,,,,,,,
,9.95,2444,0.87,0.0,11.0,,,,,,,,,,
,10.62,1898,0.87,0.0,7.0,,,,,,,,,,
,11.30,1404,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,11.95,1040,0.87,0.0,10.0,,,,,,,,,,
,12.62,936,0.87,0.2,-4.0,,,,,,,,,,
,13.30,884,0.87,0.2,-2.0,,,,,,,,,,
,13.97,884,0.87,0.2,-4.0,,,,,,,,,,
,14.64,884,0.87,0.2,-2.0,,,,,,,,,,
,15.31,884,0.87,0.2,-1.0,,,,,,,,,,
,15.97,884,0.87,0.0,-2.0,,,,,,,,,,
,16.64,884,0.87,0.0,1.0,,,,,,,,,,
,17.30,884,0.87,0.0,1.0,,,,,,,,,,
,17.97,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,18.64,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,19.33,884,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,20.00,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,20.67,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,21.34,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,22.02,858,0.87,0.0,3.0,,,,,,,,,,
,22.70,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,23.37,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,24.03,858,0.87,0.0,2.0,,,,,,,,,,
,24.69,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,25.36,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,26.01,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,26.67,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,27.34,858,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,28.01,858,0.87,0.2,7.0,,,,,,,,,,
,28.67,1404,0.87,0.2,10.0,,,,,,,,,,
,29.34,1482,0.87,0.0,5.0,,,,,,,,,,
,30.01,1144,0.87,0.0,3.0,,,,,,,,,,
,30.69,780,0.87,0.2,16.0,,,,,,,,,,
,31.34,832,0.87,0.0,8.0,,,,,,,,,,
,32.01,832,0.87,0.2,7.0,,,,,,,,,,
,32.69,806,0.87,0.2,8.0,,,,,,,,,,
blok 006 na pb
Friday,22,February,2008,16:44:47
,0.01,858,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,0.65,858,0.87,0.2,5.0,,,,,,,,,,
,1.32,858,0.87,0.2,8.0,,,,,,,,,,
,2.01,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,2.66,832,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,3.32,858,0.87,0.4,6.0,,,,,,,,,,
,3.97,1300,0.87,0.4,15.0,,,,,,,,,,
,4.66,1846,0.87,0.4,24.0,,,,,,,,,,
,5.32,3146,0.87,1.1,29.0,,,,,,,,,,
,5.99,2860,0.87,0.2,12.0,,,,,,,,,,
,6.65,2054,0.87,0.0,8.0,,,,,,,,,,
,7.32,1300,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,7.99,988,0.87,0.2,-1.0,,,,,,,,,,
,8.66,858,0.87,0.2,5.0,,,,,,,,,,
,9.32,884,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,9.99,858,0.87,0.2,1.0,,,,,,,,,,
,10.66,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,11.33,884,0.87,1.5,5.0,,,,,,,,,,
,11.99,1456,0.87,0.2,5.0,,,,,,,,,,
,12.66,1040,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,13.33,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,14.00,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,14.68,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,15.35,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,16.02,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,16.69,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,17.36,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,18.04,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,18.71,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,19.38,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,20.05,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,20.72,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,21.38,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,22.07,884,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,22.72,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,23.38,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,24.04,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,24.71,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,25.36,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,26.04,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,26.69,936,0.87,0.6,8.0,,,,,,,,,,
,27.36,1508,0.87,0.4,18.0,,,,,,,,,,
,28.02,1794,0.87,0.2,21.0,,,,,,,,,,
,28.71,2002,0.87,0.2,26.0,,,,,,,,,,
,29.38,2158,0.87,0.2,30.0,,,,,,,,,,
,30.05,2288,0.87,0.2,31.0,,,,,,,,,,
,30.72,2314,0.87,0.2,31.0,,,,,,,,,,
,31.39,2288,0.87,0.2,31.0,,,,,,,,,,
,32.07,2288,0.87,0.2,30.0,,,,,,,,,,
,32.74,2236,0.87,0.2,29.0,,,,,,,,,,
,33.43,1976,0.87,0.2,13.0,,,,,,,,,,
,34.11,1352,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,34.79,910,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,35.47,780,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,36.15,832,0.87,0.2,12.0,,,,,,,,,,
,36.82,806,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,37.49,832,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,38.16,806,0.87,0.2,7.0,,,,,,,,,,
,38.85,884,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,39.52,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,40.19,832,0.87,0.2,6.0,,,,,,,,,,
,40.86,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,41.52,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,42.18,832,0.87,0.2,6.0,,,,,,,,,,
,42.83,884,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,43.49,806,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,44.14,832,0.87,0.2,5.0,,,,,,,,,,
,44.80,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,45.47,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,46.13,884,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,46.80,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,47.46,858,0.87,0.2,6.0,,,,,,,,,,
,48.13,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,48.80,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,49.47,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,50.14,1222,0.87,0.8,13.0,,,,,,,,,,
,50.81,2652,0.87,0.2,21.0,,,,,,,,,,
,51.50,2236,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,52.16,1456,0.87,0.0,4.0,,,,,,,,,,
,52.83,988,0.87,0.2,9.0,,,,,,,,,,
,53.50,884,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,54.17,858,0.87,0.2,1.0,,,,,,,,,,
,54.85,858,0.87,0.2,2.0,,,,,,,,,,
,55.52,858,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,56.19,832,0.87,0.2,3.0,,,,,,,,,,
,56.86,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,57.52,858,0.87,0.2,4.0,,,,,,,,,,
,58.17,858,0.87,0.2,6.0,,,,,,,,,,
blok 001 na lpg
blok 001 na pb
blok 006 na lpg
blok 006 na pb
