[B3] Brzęczek zepsutego alternatora?
: 25 lut 2008, 23:27
autor: Motostacja pl
Panowie, dziś natknąłem się na takie coś. Wyjmowałem szczotki z alternatora bez jego całkowitego wyjmowania. Coś chyba źle te szczotki z powrotem włożyłem (może któraś zaklinowała się wciśnięta) bo po wejściu do auta i przekręceniu kluczyka nie dość że nie zapaliła mi się kontrolka ładowania to zaczął wyć brzęczek, chyba ten sam co od przypominania o nie wyłączonych światłach. Po odpaleniu samochodu brzęczek przestał wyć, ale kontrolka od ładowania się nie zapaliła. I tak kilak razy. Dopiero jak wyjąłem szczotki i włożyłem je po raz kolejny wszystko wróciło do normy. Aha, o ile mi się zdaje to podczas tych anomalii nie świeciły mi się również kontrolki z wyświetlacza kontrolek.
: 26 lut 2008, 20:06
autor: Darecki3037
i co w związku z tym?
: 26 lut 2008, 20:45
Darecki3037 pisze:i co w związku z tym?
Nigdy nie słyszałem o takim systemie sygnalizacji, również na forum nic o tym nie było więc uważałem że warto pochwalić się odkryciem :mrgreen:
: 26 lut 2008, 21:15
autor: Darecki3037
otóż było przy okazji zaświecenia się ciśnienia oleju, ładowania i innych takich. Brzęczek jest zintegrowany z mini checkiem i działa w przypadku gdy pada podstawowy system kontroli ładowanie lub ciśnienie oleju a może i też temperatura cieczy chłodzącej jest w stanie krytycznym ( tego nie wiem na 100%) , ale teraz przynajmniej wiesz że masz coś takiego i że działa n :mrgreen:
: 26 lut 2008, 21:23
Darecki3037 pisze:otóż było przy okazji zaświecenia się ciśnienia oleju, ładowania i innych takich
O to tego nie wiedziałem. Szukałem w szukajce, ale nic nie znalazłem.
Mówisz że w miniczeku było takie coś. Ja mam tylko wyświetlacz kontrolek, ale widać tez jest ta opcja.
: 26 lut 2008, 21:26
autor: padawi
Tem ( brzęczyk ) mówi ci że ni masz ładowania, ja tak mam u siebie
: 26 lut 2008, 22:38
autor: cobra
Normalna sprawa, to samo się dzieje np na słabym akumulatorze (podczas n-tego kręcenia rozruchu)
- po prostu... za niskie napięcie
: 27 lut 2008, 19:31
autor: audiktom
Czy w ABK jest takie cudo? czy to zależne?
: 27 lut 2008, 21:00
autor: Darecki3037
tak ja mam najstarsze ABK i mam takie cudo.
