[B4 Avant ABC]Demontaż alternatora w ABC
: 03 mar 2008, 20:25
autor: Barti-1
Witam kolegów. Mam problem z ładowaniem akumulatora. Sprawdzałem juz wiele rzeczy i wyszło na to iz musze wymienic stabilizator napięcia. Mam pytanie, czy dam radę sam go wymienic czy musze zlecic to elektrykowi? Czy musze wymontowac alternator? :-( Sprawdzałem dostep do srub mocujących i nic nie widzę. Prosze napiszcie czy moge wymienic stabilizator bez zciagania alternatora? Z góry dziekuje.
: 03 mar 2008, 21:31
autor: Omen
Może lektura tego tematu będzie pomocna..
viewtopic.php?t=8043&highlight=szczotki+alternatora
Audi 80 Klub Polska :: Zobacz temat - [80 B4 ABK] szczotki od alternatora
Reasumując... wymiana regulatora napięcia wraz ze szczotkami jest jedna z prostszych czynności, nie wymaga odkręcania alternatora, potrzebny jest wkrętak krzyżakowy/płaski w zależności od zastosowanych śrub...
Pozdr. Adam
: 03 mar 2008, 21:53
autor: silentfox
Regulator jest z tyłu alternatora takie okrągłe z dwiema śrubkami.
Proponuje odrazu wymienić łożyska i będziesz miał alternator z głowy.
: 03 mar 2008, 22:21
autor: Barti-1
Witam panów i dziekuje za zainteresowanie. Oboje panowie opisujecie demontaz regulatora napiecia w alternatorach, które sa łatwo dostępne. Ja posiadam silnik ABC- jak wiadomo jest to silnik V6 i tam alternator jest na dole po lewej stronie stojac przodem do auta. Do tego wszystkiego jest on chłodzony powietrzem przez specjalny przewód, który dodatkowo przeszkadza. Dookoła alternatora jest bardzo mało miejsca, tak mało, ze nie zauwazyłem nawet srub mocujących sam alternator. Prosze o odpowiedz- czy jest mozliwe wyciagnięcie regulatora bez odkrecania alternatora z auta o którym pisze? dziekuję
: 24 maja 2011, 21:12
autor: michalmoz
no wiec dzis i ja miałem taki problem , zeby zdemontowac alternator potrzebowałem odkrecic koło od strony pasarzera przednie , odkrecic 3 sruby od łapy silnika , w komorze silnika jedna sruba łaczaca łape z silnikiem< oczywiscie trzeba podłorzyc cos pod silnik> . nastepnie dwie sruby od alternatora . i mozna wyciagac go ;/ 30 minyt pracy w syfieee :( ale jak mus to mus
Wymontowanie alternatora
: 04 kwie 2018, 15:37
autor: Donchochot
Witam, ja dziś wymontowywałem z audicy 2,8 b4 alternator. Nie musiałem odkręcać kół i poduszki silnika. Wystarczyło że pasek z napinacza zdjąłem, fakt dostęp do dwóch śrub nie typowy. Bez kanału czy podnośnika nie podchodź. Okazało się że do wymiany szczotki. Pozdrawiam
