[2.0 8v 115KM ABK] problem z bezpiecznikami i masą HELP
: 04 mar 2008, 21:21
autor: dezerter1125
witam mam audi 80 B4 mam problem z elektryka, w podszybiu w bezpiecznikach jest od zawsze zrobione polączenie z 2 bezpiecznikow do jednego, po wyciagnieciu tych bezpiecznbikow auto nie pali ale kręci rozrusznikiem, ostatnio zgasł , wymienilem te bezpieczniki i odpalil zale z pomoca drugiego akumulatora, teraz nie pali nawet z drugim akumulatorewm tak jak przed wymianą bezpiecznikow, a bezpieczniki są ok sprawdzałem, dodatkowo brak mi masy, na silniku jest masa a przy akumulatorze nie ma.
Ktoś może wie o co chodzi z tymi bezpiecznikami, i jak zrobić mase?
: 04 mar 2008, 21:32
autor: Kubik
dezerter1125 pisze:na silniku jest masa a przy akumulatorze nie ma.
Skąd może być masa na silniku jeżeli nie ma jej na aku. (-) z aku to masa i jest taką grubą miedzianą taśmą podłączona do karoseri, w wielu miejscach do blachy są dogrzane śrubki M6 to są punkty masowe. Ogólnie to nie kumam o co chodzi z tą twoją masą.
: 04 mar 2008, 21:33
Może Ci sę przyda ta rozpiska...
[ Dodano: 2008-03-05, 07:32 ]
dezerter1125 pisze:dodatkowo brak mi masy, na silniku jest masa a przy akumulatorze nie ma.
Jak sprawdzałeś tą mase ??
[B41Z] bezpieczniki
: 18 mar 2008, 10:55
autor: rabbit
może głupie pytanie ale gdzie sie znajduje skrzynka bezpieczników w audi B4 ?
: 18 mar 2008, 11:11
autor: Ezumaru
Otwórz maskę,po prawej stronie w podszybiu masz taką czarną skrzyneczkę => to właśnie skrzynka bezpiecznikowa.Pozdro
