[1.8s 89r. pb+lpg] Brak iskry - prosze o pomoc
: 05 mar 2008, 08:49
autor: Grzegorz P.
Witam kolegów.
Po przeczytaniu wszystkich wątków dotyczących w/w tematu nadal nie wiem gdzie moze znikać iskra. Problem pojawił sie podczas jazdy. Auto zgasło i nie odpaliło. W pierwszej kolejności wymieniłem cewkę ponieważ myslalem ze to ona padła bo była cholernie gorąca, aż skwierczała. Nie pomogło. Wymienilem moduł zapłonowy na nowy - brak iskry dalej. Wybór padł na czujnik halla, wymienilem i.... - brak iskry. Sprawdzilem przy okazji wszystkie przekazniki w skrzynce i pod kierownicą niby wszystko ok nic nie jest upalone, spalone. Nie wiem czy duże znaczenie bedzie miał fakt, że podczas jazdy przed awarią obrotomierz dziwnie sie zachowywał tzn. silnik pracował równo natomiast obrotomierze sobie skakał tak 1000obr/min w góre to w dół.
Dziekuje z góry kolegom za cenne rady.
: 05 mar 2008, 09:18
autor: Danek
Podejrzewam zwarcie w centralce przełączającej benzyna/LPG lub komputerku LPG (jeśli taki masz). Jeśli to instalacja z automatycznym przełączaniem paliw (zależnym od wysokości obrotów) to sygnał o obrotach jest brany właśnie z cewki i jeśli w centralce lub kompie LPG jest zwarcie to cewka nie dostaje impulsów generujących wysokie napięcie i w efekcie nie ma iskry. Mogę się mylić ale ja bym na początek odłączył ten przewód od cewki/modułu.
: 05 mar 2008, 09:31
autor: Grzegorz P.
Dzieki sprawdze. Faktycznie idzie do cewki dodatkowy kabelek od isntalacji gazowej. A lpg ne ma automatycznego przełącznika. wszystko odbywa sie ręcznie.
Jutro sprawdze to sie okaże :)
: 05 mar 2008, 09:49
autor: M@rcus
Weź sobie miernik i jedz pokolei , sprawdź czy idzie napięcie do modułu, i czy wychodzi za niego, może faktycznie jakieś zwarcie, ale ostatnio taką samą sytuację miał wujaszek w golfie, podczas jazdy zaczął przerywać po czym zgasł nie zapalił okazało się że moduł, sprawdź go czy jest sprawny, bo taka ewentualność też może być, Pozdrawiam
: 05 mar 2008, 20:38
autor: Damu$
Sprawdź palec i kopułkę bo to wydaje się być bardzo prawdopodobną przyczyną twoich problemów.
: 06 mar 2008, 19:00
autor: bartek18150
To iskra by byla, tylko nie regularna, tak samo przewody. Iskra da rade skoczyc, ale bedzie skakala kiedy chce
: 06 mar 2008, 19:36
autor: assai
Najpierw sprawdź czy na cewkę dochodzi zasilanie-właśnie tam gdzie wpięli się z zasilaniem lpg,następnie czy do modułu dochodzi zasilanie -czarny przewód,skaczący obrotomierz-bierze impulsy z cewki-gdzieś jest chyba brak zasilania.
