[80 B3 1.8 PM] Czujnik temp.jaka rezystancja?
: 05 mar 2008, 21:52
autor: chlopasek
Witam,mam taki temat sprzet nie chce chodzić na benzynie łapie na 3 gary dymi na czarno przerywa itp.Robiłem już wszystko resetowanie,spr lewego powietrza,wtyskiwacz, filter itp
Podejrzewam czujnik temp płynu że daje zły sygnał,mierzyłem omomierzem i daje tak;
jak ciepły około 280ohm
jak taki średni to około 700
a jak całkiem zimny to wyszło 1970 ohm
Czy ktoś może mi odpowiedzieć czy to są dobre wyniki?i np od ile do ile ma taki czujnik podawac?Z góry dzieki za odpowiedzi
: 05 mar 2008, 22:09
autor: mazi
czujnik temperatury ma zmienna rezystancja zalezna od temperatury
0-okolo 6000ohm
20-okolo 2500
50-okolo 1000
70-okolo 400
80-okolo 300
90-okolo200
100-okolo150
mniej wiecej cieply,sredni,zimny. Wskazanie cieplego okolo90 to pomiar by sie zgadzal przyjmujac ze mial 90 sredni i zimny cieszko sie domyslic bo zimny moze byc w ogrzewanym garazu i miec dwadziesciapare stopni to samo ze srednim pozdrawiam
: 05 mar 2008, 22:52
autor: chlopasek
DZIEKI ZA DANE,to raczej sie zgadza ale i tak mu nie ufam bo zrobiłem już praktycznie wszystko,nie wiem już może to jakis pierdoł drobny tak fiksuje,może coś z gazem bo to mniej wiecej od tamtego mementu ale podobno sonda masa,bede jeszcze szukał,o i jeszcze podczas jazdy na gazie czasem zapala sie kontrolka silnika,sprawdziłem błedy i wyszedł 2 3 4 3 ale nic nie znalazłem
,do gazu mam komputerek stag 50,no i nie wiem :cry: ?
: 06 mar 2008, 17:52
autor: bartek18150
: 07 mar 2008, 09:21
Ten kod moze byc spowodowany źle ustawioną emulacja sondy przy LPG. Co do czujnika temp to ma złe parametry przy zimnym silniku powinno byc około 3kOhm a Ty masz nie całe 2kOhm( zalezy jaka była temp na zewnatrz).
: 07 mar 2008, 19:42
autor: chlopasek
DZIEKI PANOWIE ZA PORADY,musze podjechać do gazowników sprawdzić tą emulacje czy na pewno bo jak gadałem z nim to mnie zapewniał ż e zawsze na masa ustawia,ale może akurat wtedy nie ustawił albo może ma być inaczej to ustawione.A te zalecenia z tego błedu wszystkie sprawdziłem i skorygowałem.
Zrobiłem jeszcze czyszczenie potencjometru przepustnicy i mam wrażenie że troche pomogło,narazie pali na wszystkie i mam jeszcze podejrzenie ze jak przełacze na benzyne to nie odcina całkowicie gazu musze to jeszcze sprawdzić,zakręce na butli.
Dam znać jak znajde przyczyne napewno,POZDRAWIAM
