[B4] Brak klaksonu!!!
: 15 lut 2007, 20:59
autor: zygus
mam b4 1.6 i od jakiesgos czasu znikl mi klakson. patrzylem juz chyba wszystkie mozliwosci i nic. moze ktos wie jak to mozna zrobic???
: 15 lut 2007, 21:49
autor: KORU
Klakson dziala tylko przy wlaczonym zaplonie. Sprawdz bezpiecznik nr 3 ktory odpowiada za sygnał dźwiękowy, światła stop oraz układ regulacji prędkości. Ma on 25 Amper, wina moze byc tez po stronie samego klaksonu. Moze brud dostal sie do srodka lub zasniedzialy styki i prad nie dochodzi. Wymontuj go i sprawdz
: 15 lut 2007, 22:04
autor: Brother_red
A czasem nie ściągałeś kierownicy ? W momencie kiedy wyczepiasz z zatrzasków środek kierownicy można przypadkowo wypiąć kabelek od klaksonu lub po prostu go urwać! Jeżeli nie to tylko pozostaje to co pisał wyżej KORU.
: 15 lut 2007, 22:08
autor: mrx1983
oczywscie moglo ci sie wyczepic wsuwka przy samym klaksonie z przodu pod zdrzakiem z lewej strony
: 15 lut 2007, 22:41
autor: goldwinger
a przekaźnik przynajmniej działa czy nie?
: 16 lut 2007, 00:10
autor: KORU
Brother_red pisze:A czasem nie ściągałeś kierownicy ? W momencie kiedy wyczepiasz z zatrzasków środek kierownicy można przypadkowo wypiąć kabelek od klaksonu lub po prostu go urwać! ...
Dokladnie i moze tez byc odlaczony kabelek zaraz za samym kolem kierownicy. Mogl on sie zsunac podczas wyciagania licznika w celu wymiany zarowek podswietlenia albo poprostu slabo styka. Jego koncowka jest w plastikowej oslonie. Kabelek mozna zobaczyc po odkreceniu gornego plastikowego elementu tuz za kolem kierownicy.
: 16 lut 2007, 17:00
autor: zygus
no wlasnie patrzylem chyba wszystkie z tych mozliwych rzeczy i wszystko jest ok a nie wiem czemu nie trabi... pewnie bede musial udac sie do jakiegos elektryka...
: 04 gru 2013, 20:44
autor: rakso1992d
naprawiłeś ten klakson kolego ? co było nie tak ?
