[80b3 1.8S] Wentylator
: 09 mar 2008, 10:47
autor: szczygiel189
Czego to wina?? Wentylator od chłodnicy działa na zimnym silniku. Przekrecam tylko na zaplon i juz dziala. Powinien sie wlanczac dopiero od 70stopni. a chodzi caly czas
: 09 mar 2008, 11:05
autor: ponczo
Prawdopodobnie będziesz miał uszkodzony czujnik temperatury ( możliwe że to czujnik przy dolocie, od temp. wtryskiwaczy). Podobną sytuację miałem w swojej B3-jce tylko że u mnie nie załączał się w ogóle. Gdy wyłączysz gorący silnik i temperatura przy głowicy wzrośnie ponad pewną temperaturę (w moim przypadku 105*) powinny się załączyć wentylatory w celu schłodzenia wtryskiwaczy. Co do samego czujnika to nie jest drogi (koszt w granicach 20-30 zł) ale warto zainwestować w troszkę droższy (w sklepie za 3 razem trafiłem na sprawny nowy czujnik
) Po zamontowaniu czujnika (nowy który był niesprawny) też odrazu włączały mi się wentylatory
Także przyczyny szukaj w czujniku
: 09 mar 2008, 12:28
autor: Selfish
A może myłeś ostatnio silnik? Miałem taką sytuację po myciu silnika i po prostu woda dostała się do wtyczki od wentylatora i zamykała obwód :mrgreen:
: 10 mar 2008, 13:20
autor: marko
1. Wyjmij wtyczkę z czyjnika na chłodnicy sterującego włączaniem się wentylatora i sprawdź , czy nie jest zwarty ( najlepiej omomierzem ) .
2. Uruchom silnik przy wyjętej wtyczce , jeżeli włączy się wentylator , to masz zwarcie między przewodami lub do masy .
: 11 mar 2008, 07:04
autor: Darecki3037
zwarcie czujnika w chłodnicy, bądź zwarcie kabli do czujnika, jeśli posiadasz przekaźnik załanczania wentylatora możliwe zwarte styki przekaźnika.
: 13 mar 2008, 20:18
autor: szczygiel189
obwód byl ciagle zamkniety i dzialal ciagle wentylator. Byla to wina czujnika w chlodnicy. pozdro
