[80 B3] Wycieraczki i spryskiwacz
: 17 lut 2007, 00:14
autor: GOMEZ
witam, moje wycieraczki bardzo wolno pracują a spryskiwacz nie ma siły pryskać. zastanawiam sie czy to moze byc problem masy??tylko czy wycieraczki i spryskiwacz ma wspólna mase?? akumulator jest dobry!! w dzisiejszej pogodzie to by mi sie to przydało :mrgreen: !
: 17 lut 2007, 18:07
autor: goldwinger
sprawdź mechanizm wycieraczek czy się nie zaciera (najlepiej przesmaruj od razu) a co do spryskiwacza to może zapchane rurki albo same dysze albo pompka kończy swój żywot
: 17 lut 2007, 20:16
autor: GOMEZ
jak do spryskiwaczy podłącze bezpośrednio akumulator to pryska elegancko!! wydaje mi sie ze to problem masy tylko nie moge znaleśc jej
: 17 lut 2007, 21:30
autor: goldwinger
jeżeli po podłączeniu do aku działa dobrze to albo tak jak mówisz słaba masa albo przełącznik przy kierownicy.
możesz podać masę bezpośrednio i zobaczyć wtedy jak nie pomoże to szukać na przewodzie plusowym (bezpiecznik itd, słaby styk)
: 18 lut 2007, 12:12
autor: Brother_red
Wcześniej w B3 miałem właśnie problem ze słabo działającymi spryskiwaczami! Problem tkwił w przełączniku! Jak mocno docisnąłem do siebie manetkę to waliły super! Przełącznik się skończył.
: 18 lut 2007, 14:25
autor: GOMEZ
podłączyłem osobną masę(-) i nic, tak ja było tak jest. teraz będę szukał w plusie(+) no i zerknę na przełącznik. jak się coś zmieni to napisze :)
[ Dodano: 2007-02-18, 15:44 ]
Brother_red pisze:Wcześniej w B3 miałem właśnie problem ze słabo działającymi spryskiwaczami! Problem tkwił w przełączniku! Jak mocno docisnąłem do siebie manetkę to waliły super! Przełącznik się skończył.
miałes racje problem tkwi w przełączniku. dzieki ;-)
[ Dodano: 2007-02-19, 11:00 ]
Przełącznik uratowany i moje nerwy też :mrgreen: . W sklepie motoryzacyjnym kupiłem WIRE DRYER za jakies 10zl. jest to środek do usprawnienia instalacji elektrycznych(pochłania wilgoć, poprawia styki,klemy itp.) wpsikałem go do przełącznika i dzisiaj rano cud się stal wszystko działa elegancko ;-). POZDRAWIAM
: 12 gru 2009, 18:54
autor: serek_ck
Witam wszystkich
jestem urzytkownikiem audi 80 B4 ABK od jakis 3 tygodni.Chcialem sie zapytac czy u was tez spryskiwacz przedniej szyby opuznia za wycieraczka, czyli w pierwszej chwili jak nacisne spryskiwacz to wycieraczka przeciera sucha szybę i pewnie tym samym ją rysuje.
Czy da sie ten element wyeliminowac??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
: 13 gru 2009, 12:19
autor: Tomcio90
To chyba myśle normalna sprawa bo zanim płyn dotrze do dysz to jakaś chwila minie. U mnie przynajmniej też tak jest
: 13 gru 2009, 15:05
autor: serek_ck
w sumie to pierwszy raz sie spotkalem z tak działającym spryskiwaczem. Szkoda tylko ze nie ma osobnego przycisku zeby właczyc sam spryskiwacz a potem dopiero wycieraczki.W sumie zawsze można przerobić :D
: 20 gru 2009, 14:17
autor: topgear68
koledzy, a jak sie wyciaga pompke ze zbiorniczka płynu do spryskow :?:
dojście jest od góry czy od dołu :?:
bo kurde chyba mi pompka poległa :-P
: 20 gru 2009, 15:08
autor: IC69
topgear68 pisze:jak sie wyciaga pompke ze zbiorniczka płynu do spryskow :?:
Lewe nadkole trzeba zdjąć.
topgear68 pisze:chyba mi pompka poległa
Może po prostu zamarzła? Wstaw auto na kilka godzin do ciepłego garażu, to może ożyje. ;-)
: 20 gru 2009, 15:18
autor: percevalle
IC69 pisze: Lewe nadkole trzeba zdjąć.
Albo lampe wyjąć, mniej zachodu ;-)
: 20 gru 2009, 15:26
autor: IC69
percevalle pisze:
Lampe wyjąć, mówisz? <hmm> No i co dalej, jak pompa jest od strony koła, na samym dole zbiornika :roll:
: 20 gru 2009, 19:39
autor: topgear68
IC69 pisze:Może po prostu zamarzła? Wstaw auto na kilka godzin do ciepłego garażu, to może ożyje. ;-)
watpie bo zalany byl plyn zimowy, przez pare km ladnie pryskal, a potem powoli coraz słabiej az w koncu przestal pryskac :-/
sprawdze jutro jeszcze bezpieczniki i czy słychac ta pompke tez sprawdze bo moze sie dysze zatkały ale to malo prawdopodobne :-/
: 20 gru 2009, 23:08
autor: IC69
topgear68 pisze:watpie bo zalany byl plyn zimowy
Płyn płynowi nie równy.
topgear68 pisze:sprawdze jutro jeszcze bezpieczniki i czy słychac ta pompke tez sprawdze
Jeżeli zamarzła, to się nie odezwie.
