[B3 1.8 SD]Problem z wycieraczkami przedniej szyby <help&
: 19 mar 2008, 11:09
autor: yasio
Witam wszystkich klubowiczów!Problem tkwi w tym że jak włanczam spryskiwacze przedniej szyby to wycieraczki zacinają się w loso wybranym miejscu i potem ruchem teleportacji czyli zacinającym się dochodzą do dołu szyby ale nie zawsze,a jak włącze czasówki to czsami one działają a czasami chodza non stop jak im się chce zmienia to się nawet podczas jazdy raz normalnie działają włączają się czasowo a za chwile chodzą non-stop!?O co chodzi?Myślałem że to jakiś przekaźnik z tych co są przy bezpiecznikach ale wymieniałem na inne i było to samo...Pomocy :cry: <buu>
: 19 mar 2008, 12:19
autor: Mobilek
Napisz dokładniej, który przekaźnik sprawdzałeś, za pracę wycieraczek odpowiedzialny jest przekaźnik z gniazda nr 9 tj trzeci od lewej w rzędzie przy bezpiecznikach i raczej w nim upatrywałbym tego dziwnego zachowania silniczka, jeżeli pewien jesteś przekaźnika to pozostają tylko styki na ślizgach w silniku lub brak styku pomiędzy złączami.
Pozdro
: 19 mar 2008, 18:33
autor: Solskier
Sprawdz styki na silnczku, albo bedzie któryś wyłamany albo zabrudzony.
: 19 mar 2008, 19:17
autor: Tomay
Ja obstawiam przełącznik przy ,,pająku''
: 19 mar 2008, 20:34
autor: Darecki3037
zatrzymywanie się wycieraczek w dowolnym miejscu na szybie... na 90% styki w mechanizmie silniczka wycieraczek ( rozbierz, wyczyść, sprawdź czy nie ułamane i jest styk). Będzie działać.
: 20 mar 2008, 17:29
autor: yasio
Mogłby mi ktos wytłumaczyć jak ten silnikczek wykręcić i rozebrać wyczyścić itd krok po kroku?Nie zabardzo orientuje się w tych sprawach... :roll:
