[B3/B4 Coupe AAD] Spryskiwacze reflektorów
: 23 mar 2008, 18:41
autor: pawelzak
Witam kolegów,
W moim Coupe są zamontowane fabrycznie spryskiwacze reflektorów, niestety nie działają. Pompka chodzi. Nie wiem czy to przekaźnik czy gdzieś jest dziura w elektryce od przełączników... Moje pytanie: W jaki sposób włączane są te właśnie spryskiwacze ? Czytałem gdzieś, że włączają się dopiero przy włączonych światłach i dłuższym przytrzymaniu włącznika spryskiwaczy. Czy tak to właśnie jest ? Czy są na tym samym przekaźniku co spryskiwacze szyby?
z góry dziękuję i pozdrawiam.
: 23 mar 2008, 19:07
autor: Solskier
Jesli są ori to powinny sie włanczac do piero po właczonych swiatłach. Sprawdz czy moze nie sa zapchane błotem, najlepiej zdejmij wezyk od spryska i spróbuj sprysnac zoabczysz wtedy czy poleci płyn czy nie, jak tak to bedziesz musiał przeczyscic dysze.
: 23 mar 2008, 20:13
autor: silentfox
pawelzak pisze:niestety nie działają. Pompka chodzi.
to musza byc zapchane, chyba ze podłączałeś na krótko?
: 24 mar 2008, 10:30
autor: pawelzak
Dzięki. Pompkę podłączyłem na krótko. Układ mam teraz rozebrany, będę wymieniał wężyki przy okazji, pewnie się wtedy okaże czy nie ma gdzieś zatoru. Wiecie może czy one są na tym samym przekaźniku co sprysk. szyby ?
pozdrawiam
