[b4 2.0 16V '90] komputer ukladu wtryskowego
: 29 mar 2008, 13:51
autor: baberek
Witam,
w ktorym miejscu znajduje sie komputer sterujacy ukladem wtryskowym paliwa i jakie sa ewentualne problemy/trudnosci w jego zdemontowaniu.
Z gory dziekuje i pozdrawiam.
: 29 mar 2008, 14:51
autor: Solskier
Nie pamietam dokładnie bo dawno to widziałem ale sterownik jest albo pod kierownica albo po stronie kierownicy na podszybiu. Trudnosci z demontarzem nie powinno byc zadnych.
: 30 mar 2008, 12:09
autor: baberek
...tylu uzytkownikow i nikt nie potrafi (lub nie chce) pomoc w tak banalnej kwestii ??
Panowie, to dla mnie na prawde wazne.
: 30 mar 2008, 14:07
autor: IC69
baberek, a sprawdzałeś może za schowkiem po stronie pasażera? Jeżeli w innych tam jest, to dlaczego w tym przypadku miało by być inaczej?
: 30 mar 2008, 15:15
autor: Solskier
baberek pisze:tylu uzytkownikow i nikt nie potrafi (lub nie chce) pomoc w tak banalnej kwestii ??
W Twojej B3 napewno komputer jest albo pod kierownica albo na podszybiu po stronie kierowyc, odkrec 4 śróby (osłony pod kierownica) i zajrzyj tam skoro jest to takie warzne przeciez to max 10minut roboty.
: 02 kwie 2008, 00:07
autor: Andrew^
2.0 16v z tego co wlasnie pamietam jest on po stronie kierowcy tylko tez nie wiem czy w komorze silnika czy po stronie pasazerskiej, ETKA taka niedokladna ;)
: 02 kwie 2008, 21:03
autor: mazi
witam z tego co wiem owe urzadzenie znajduje sie po stronie pasazera za kanalem dolotowym powietrza do nagrzewnicy
