[B4 ABK] problem z czujnikiem temperatury
: 08 kwie 2008, 19:21
autor: boczek192
Witam! Mam problem z wskanikiem temperaturyv silnika,czujnik wymieniłem i dalej to samo wskaznik leży poniżej 50*C i ani drgnie. Już nie mam pomysłu gdzie szukać awarii! Help!!
: 08 kwie 2008, 22:05
autor: audiktom
Może to nie wina elektryki tylko termostatu! szybko się nagrzewa do tych 50 st. :?:
: 12 kwie 2008, 18:18
autor: karol1982-k1
U mnie był podobny problem: wskaźnik temperatury od czasu do czasu tylko działał ale oprócz niego nie działał wskaźnik paliwa
Problem tkwił we wsuwanym triaku na desce rozdzielczej nie łączył przylutowałem go do wsuwek i jest ok
: 12 kwie 2008, 19:43
autor: Solskier
Moze równiez problemem byc wiazka elektryczna, moze jest gdzieś przerwana, warto to sprawdzić miernikiem
: 12 kwie 2008, 20:49
autor: mariuszekk
Zgodze sie z podpowiedzia audiktom mialem to u siebie tez mi pokazywalo troszke ponad 50,wymienilem termostat,i teraz wskazuwka stoi ruwniutko jak k.............! :mrgreen:
: 13 kwie 2008, 09:21
autor: Darecki3037
a może po prostu masz uwalony zegar temperatury, weź zdejmij wtyczkę z szarego czujnika i na włączonym zapłonie przez kawałek kabelka dotykaj każdym z 3 pinów do masy jeśli zegar ani drgnie to jest zepsuty ( sprawny powinien wychylic sie do maxa) bądź tak jak podali wcześniej koledzy wiązka elektryczna nie łączy na lini czujnik - zegar.
