[80 B4 ABT] Nie działa klakson co sprawdzić?
: 13 kwie 2008, 22:09
autor: Bull
Bratu padł klakson, jak mu pomóc?
: 14 kwie 2008, 06:58
autor: Darecki3037
najpierw oczywiście sam klakson na krótko, potem kontrolką do prądu sprawdź na przewodach do klaksonu czym jest sterowany(masą czy +) jesli bedzie + to jeden kabelek powinien byc przykręcony do masy jeśli sterowanie jest masą to oba będąszły w wiązkę i wtedy na jednym po zapłonie powinien byc prąd cały czas, masa jest podawana wtedy z kierownicy. Oczywiście bezpiecznik najpierw! melduj o postepach to zobaczymy co dalej...
: 14 kwie 2008, 21:55
autor: Bull
Darecki3037 pisze:melduj o postepach to zobaczymy co dalej...
Pewnie, teraz muszę to puścić dalej bo brat w Radomiu ;-)
Dzięki :mrgreen:
: 15 kwie 2008, 00:07
autor: And-sto
Popatrz może najzwyczajniej wsówki są zaśniedziałe.
A jeśli nie to zrób tak jak radzi kolega Darecki3037.
Powodzenia.
: 15 kwie 2008, 09:53
autor: assai
Sygnałem steruje przekaźnik,dostaje on impuls masy z kierownicy(na cewkę),dalej na sygnał podaje plusa za styku.Więc po kolei trzeba sprawdzać -impuls z kierownicy,zasilanie styku przekaźnika,wyjście styku przekaźnika po zadziałaniu.Najpierw trzeba posłuchać czy "pyka "przekaźnik-wtedy w kierownicy jest dobrze i szukać dalej.Sygnał też łatwo sprawdzić,na brązowym przewodzie jest masa na stałe na ten drugi(czarny z żółtym paskiem) podać plusa i powinien działać jeśli jest sprawny.Przekaźnik jest pierwszy w dolnym rzędzie po lewej-nr 332014156 (40A)
: 16 kwie 2008, 21:14
autor: Bull
Gotowe, wszystko gra! :mrgreen: Przewód był "walnięty".
Dzięki Panowie! <ok>
nie działa klakson
: 02 kwie 2013, 13:46
autor: adw24
Witam, mam problem z klaksonem, nie działa mi. Przeczytałem porady i :
- sprawdziłem klakson na krótko - działa
- bezpiecznik nr3 - ok
- kabel pod deklem od kierownicy - ok
- pyka mi przekaźnik sygnału
- czasami (raz na 50) włączy sie klaskson na krótko.
Zdjąłem pod kierownicą deskę gdzie są kable, ale przekaźnika sygnału nie umię zlokalizować
Macie jakieś pomysłu co mam zrobić?
Może mi ktoś zakreślić na zdjęciu ktore zalącze gdzie jest ten przekaźnik sygnału. I jak go sprawdzić?
Dzięki za odp.
: 02 kwie 2013, 14:42
autor: Szara80tkaTdi
adw24 pisze:gdzie jest ten przekaźnik sygnału
na podszybiu,
tak wogole to setki razy otym bylo pisane, wystarczy tez poszukac , albo sie zainteresowac skrznyka bezpiecznikow i jej opisem
: 16 sty 2014, 20:19
autor: rawilk27
U mnie była pęknięta mosiężna blaszka pod kierownicą więc to też miej na uwadze że może coś nie łączyć pod kierownicą.
