Strona 1 z 4
[80 b3] czujnik wiatraka?
: 18 kwie 2008, 15:34
autor: mixer85
wczoraj podczas drogi z miedzyzdrojów włączył mi się wiatrak .. temperatura była normalna, niecałe 70 stopni. dzisiaj rano po wlaczeniu zapłonu na zimnym zilniku wiatrak się załączył. mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik wiatraka .. czy jest łatwo go wymontować i dostać.ewentualnie ile taka rzecz kosztuje..
[ Dodano: 2008-04-18, 15:54 ]
na allegro patrzyłęm jak wygladają czujniki.coś podobnego jest we wtyczce koło samego wentylatora .. ale nie jestem pewien czy to jest ten czujnik.chciałem się też dowiedizeć czy mozna tak jezdzić tak z włączonym wentylatorem.jak jechalem temperatura była normalna .. dodam ze to benzynka a nie diesel.
: 18 kwie 2008, 18:16
autor: audiktom
Czunik znajduje sie na chłodnicy, i nie za bardzo dobrze jak cały czas ci będzie chłodził bo silnik nie osiągnie właściwej temp.
: 18 kwie 2008, 18:53
autor: hudy
ten czujnik znajduje sie na dole chłodnicy.klucz chyba 13 najlepiej nasadkowy ale głęboki by czujnik wszedł do srodka. ja wymieniłem ten czujnik za pomoca zwykłego płaskiego klucza ale jest fatalne dojście...a koszt ok 40zł jeśli dobrze pamietam...
: 18 kwie 2008, 19:31
autor: Mobilek
Czujnik (wyłącznik termiczny wentylatora) znajduje się na dole chłodnicy po lewej stronie (patrząc od strony silnika) wymontować go jest dość prosto (przed wymianą należy zlać płyn poprzez któryś z węży przy pompie wodnej) wyciągasz z czujnika wtyczkę z przewodami, odkręcasz kluczem, zakładasz nowy (zakręcasz z wyczuciem ok 25 Nm) resztę czynności przeprowadza się odwrotnie do demontażu. Dodatkowo po wlaniu płynu odpowietrza się układ przewodem dochodzącym do nagrzewnicy. Na temat dostępności i ceny odpowiedziałeś sobie sam.
Przed jakimkolwiek zakupem upewniłbym się czy aby to na pewno czujnik, poprzez wyciągnięcie z niego kostki z przewodami, jeżeli wyciągniesz i wiatrak będzie chodził dalej to może oznaczać że skleił się przekaźnik lub gdzieś masz zwarcie w instalacji. A jeśli wyciągniesz wtyczkę i przestanie się kręcić wiatrak to na bank czujnik.
Pozdro
: 19 kwie 2008, 00:23
autor: gaav1000
Witam dołącze się do tematu mam pytanie jakiego koloru przewody idą do tego czujnika?
: 19 kwie 2008, 03:27
autor: mixer85
dziękuje bardzo za pomoc <piwo>
[ Dodano: 2008-04-19, 17:19 ]
wentylator zaczał działać normalnie .. przy 90stopniach sie załącza .. heh .. nie wiem czy sie zawiesił czy co .. pewnie daje znać czujnik że niedługo trzeba będzie go wymienić :lol:
: 21 kwie 2008, 20:25
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:Witam dołącze się do tematu mam pytanie jakiego koloru przewody idą do tego czujnika?
różowo-zielony i błękitno-rózowy przy jednym biegu wentylatora
różowo-zielony, błękitno-rózowy i zielono-czarny przy dwóch biegach wentylatora
: 22 kwie 2008, 00:33
autor: gaav1000
Dzięki Mobilek. A wie ktoś może który przekaźnik jest od wentylatora jakie ma oznaczenie i gdzie się znajduje bo u mnie coś nie śmiga ten wentylator. Sam jest sprawny ale na czujnik nie idzie napięcie więc o ile dobrze myślę to padł przekaźnik
: 22 kwie 2008, 08:33
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:Dzięki Mobilek. A wie ktoś może który przekaźnik jest od wentylatora jakie ma oznaczenie i gdzie się znajduje bo u mnie coś nie śmiga ten wentylator. Sam jest sprawny ale na czujnik nie idzie napięcie więc o ile dobrze myślę to padł przekaźnik
Przekaźnik od wentylatora jest w skrzynce bezpieczników ma nr 14 a napiecie na czujniku sprawdzaj przy włączonym zapłonie(obwód czujnika bezpiecznik nr 15 a wentylatora nr 5)
: 23 kwie 2008, 01:45
autor: gaav1000
Na
: 24 mar 2010, 19:10
autor: shellah
Chłopaki podepnę się pod temat bo mam problem z załączaniem się wiatraków a są dwa.
Sprawdzałem bezpiecznik i jest ok, sprawdzałem wtyczkę przy czujniku i przy załączonym zapłonie jak zewrzę 2 piny to wiatraki nie chodzą :-( nie wiem o co kaman. Piszecie o przekaźnikach no więc pytanie gdzie u mnie i który jest za to odpowiedzialny?Ponieważ w ogólnej rozpisce jest mowa o nr 2, 3 ,14 ale u mnie np 2 i 3 wcale nie ma :-/
Dodam że przy zwieraniu pinów słychać charakterystyczne pstrykanie z okolic skrzynki bezpieczników :-? pomórzcie bo upały lada dzien :-(
: 24 mar 2010, 19:17
autor: maciek12
shellah, jak mówisz, że pstrykanie jest, to znaczy, że przekaźnik się załancza... A próbowałeś na krótko dac prąd wiatrakom, czy wogóle ruszą? <ok>
: 24 mar 2010, 19:26
autor: shellah
no tego nie próbowałem :oops: a który to przekaźnik?
Obrazek Obrazek
no i może głupie pytanie ale czy w tej chłodnicy ten czujnik jest z lewej strony na dole chłodnicy przy przewodzie wylotowym do termostatu?Bo właśnie tam zwierałem przewody.
: 24 mar 2010, 21:14
autor: maciek12
A który to niewiem, ale ci podpowiem, że będzie cykał on podczas zwierania styków od czujnika w chłodnicy... Więc możesz sobie po jednym wyciągać i sprawdzać, czy cykanie ustaje, czy nie podczas zwierania styków czujnika :-P Napewno możesz wykluczyć ten czarny wysoki z napisem 229 :-P... <ok>
: 25 mar 2010, 19:19
autor: shellah
Chłopaki pomórzcie bo już sam nie wiem co jest grane :-/
zwieram te przewody przy czujniku
no i słyszę jak "psztyka" mi ten przekaźnik pod półką nad nogami kierowby ale wentylatory się nie załączają :-(
zajżałem pod podwozie no i podałem z aku + i - na przewody na tej płytce i wentylatory zadziałały
już sam nie wiem o co chodzi :?:
Do tej płytki dochodzą wszystkie przewody z wentylatorów tj 3 na styk EI jeden gruby z góry na E2 i 2+1 gruby na E3+ jak na nie podaje napięcie to wentylatory działają ale jak je stykam z sobą na zapłonie to już nie.
Czy to znaczy że nie dochodzi napięcie gdzie leży przyczyna? Już mi ręce opadają bo nic nie wiem. Żadnej usterki ostatnio nie miałem ani mechanicznej więc... :-( jeszcze miesiąc temu wszystko było ok....
[ Dodano: 2010-03-27, 14:43 ]
czy nikt nie ma żadnego pomysłu?? :-|
