Gdzie znajduje się sterownik silnika w NG ? Znalazłem informacje, że na słupku obok pasażera koło nogi. Po rozkręceniu okazuje się że tam jest sterownik czujnika spalania stukowego (4A0907397 wg. ETKI). A gdzie jest umieszczony sterownik silnika (główny komp) czyli 4A0906264 ? Wersja sedan.
Pozdroo
: 24 lut 2007, 16:55
autor: goldwinger
zajżyj w to samo miejsce tylko po drugiej stronie auta
w silnikach 5-cio cylindrowych jest po prawej a nie po lewej
: 24 lut 2007, 17:40
autor: Byk
Czyli przy nogach kierowcy ?
: 24 lut 2007, 18:09
autor: goldwinger
nie
zdejmowałeś boczek od strony kierowcy a powinieneś zdjąć ten od strony pasażera
wrzuce zdjęcie
: 24 lut 2007, 18:30
autor: Byk
Nie zdejmowałem od strony kierowcy tylko właśnie od pasażera tak jak u Ciebie na zdjęciu. No i u mnie wygląda to zupełnie inaczej. W tym miejscu mam duże czarną skrzynkę z oznaczeniami jak podałem wcześniej. I jest to sterownik czujnika spalania stukowego, a ja szukam sterownika silnika. Pewnie Masz inną wersję (rocznik), ja mam 92 r.
: 24 lut 2007, 18:53
autor: goldwinger
ale czujnik stukania jest umiszczony na silniku (zaznaczony strzałką)
: 24 lut 2007, 19:58
autor: Byk
Nie czujnik stukania, a sterownik tegoż czujnika.
: 24 lut 2007, 20:31
autor: goldwinger
z tego co mi wiadomo czujnik podaje bezpośrednio do ECU
... no ale mogę się mylić
chwila my tu filozofujemy a ja zadam konkretne pytanie szukasz sterownika silnika czy zapłonu
bo sterownik silnika to jest pod schowkiem
: 24 lut 2007, 22:58
autor: Byk
Jak napisałem na początku szukam sterownika silnika
: 24 lut 2007, 23:15
autor: goldwinger
to się niepotrzebnie rozpisałem
tak jak w poście wyżej sterownik silnika jest za schowkiem trzeba go odkręcić aby było leprze dojście, łatwo zauważyć wtyk
