[80 B4 1.6 ADA] Problem z zaplonem
: 07 maja 2008, 20:46
autor: Jejaitf
W moim niewiernym Audi 80 1.6 '94, pojawil sie kolejny problem <buu>
Po zaloczeniu zaplonu na swiecach pojawia sie tylko jedna iskra i ...... koniec.
Samochod nie ma imobilaizera ani alarmu.
Dzieki za pomoc
: 09 maja 2008, 18:54
autor: sliski
Czemu piszesz że twoje niewierne audi to są wierne samochody i sa urzywane i maja prawo się psuć.Myśle że twój problem tkwi w czujniku halla jest on w aparacie zapłonowym też miałem podobną sytuacje auto przestało u mechanika 3 dni i dopiero znaleźli co jest grane z tą iskra.Niema się zaraz tak co załamywać.Głowa do góry :lol:
Re: [80 B4 1.6 ADA] Problem z zaplonem
: 09 maja 2008, 20:14
autor: czarekj
Jejaitf pisze:W moim niewiernym Audi 80 1.6 '94, pojawil sie kolejny problem <buu>
Dzieki za pomoc
Chciałbyś by po przekręceniu zapłonu "na raz" iskry skakały jak z ogniska? Żeby pojawiło się więcej iskierek niestety, ale wał silnika musi sie obracać.
Natomiast jeżeli zdarzy się zwarcie w module zapłonowym to faktycznie tak jak u Ciebie iskra pojawia sie tylko raz. Żeby to stwierdzić trzeba jednak zrobić próbę iskry na obracającym się silniku.
: 16 maja 2008, 12:19
autor: Jejaitf
Ze jest niewierna pisze nie bez powodu:)
Jest to koniec dluzszej serii, awarii.
Niestety dalej to samo. Po wymianie cewki WN, razem z tym tym tranzystorem(?) obok oraz modulu zaplonowego.
Ktos sie orientuje czy w tym modelu imobilaizer jest zainstalowany w komputerze?
Pod kierownica ewidentnie zostalo cos wyciete, wiekszosc kabli tam polaczone jet na slowo honoru, a co poniektore wisza sobie swobodnie.
Mechanik twierdzi ze to usterka typowa dla imobilaizera
: 17 maja 2008, 11:09
autor: krzysiek11
w moim poprzednim audiku też zgineła iskra wymieniłem czujnik halla i było ok. ;-)
: 22 maja 2008, 17:32
autor: sliski
Nie wiem czy masz immobilajzer ale zmieniałem u siebie kompa i bez problemu podszedł od innej z tym samym silnikiem
