[ 1.6td] swiece zarowe
: 09 maja 2008, 11:40
autor: gaav1000
mam kilka pytan gdzie sie znajduje przekaznik grzania swiec w sb i dzie jest do nich czujnik temperatury?
: 09 maja 2008, 13:14
autor: Motostacja pl
: 09 maja 2008, 15:12
autor: gaav1000
dziex Labiel myslalem ze mi cos nie gra ale raczej jest ok myslalem ze w sb nie ma czujnika temeratury bo po przekreceniu kluczyka nie grzalo swiec. a grzalo dopiero przy wyciagnietym przyspieszaczu wie ktos moze jaka na stawe ma ten czujnik tzn przy jakiej temp zamyka obwód?
: 09 maja 2008, 15:47
Hmy. Przy zimnym silniku zawsze powinno włączać ci sie grzanie świec, nawet latem. Na pewno będzie to krótszy czas niż zimą, ale świece powinny się włączać, bo w końcu to TD i ma cięższy rozruch niż TDi. Po przekręceniu kluczyka na zimnym silniku powinieneś słyszeć pstryknięcie przekaźnika i powinna zapalić się lampka grzania świec. Potem lampka gaśnie i jakiś czas później, będzie kolejne pstryknięci co będzie oznaczać że skończyło sie grzanie świec.
: 09 maja 2008, 21:48
autor: gaav1000
cos nie tak ze stacyjka rczej bo przekaznik ok
