[80 B4 1Z ]Nastawnik pompy przyczyna uszkodzenia
: 11 maja 2008, 17:56
autor: Marcin D
Koledzy czy moze ktos wie jaka jest przyczyna uszkadzania sie nastawnika pompy,slyszalem gdzies ze w nastawniku zbieraja sie opilki metalu ktore go blokuja tzn oske czy to prawda,a jeszcze mam pytanie czy wszystkie nastawniki pompy starego typu, czyli te z przlewem pionowym mozna montowac i beda chodzic czy musi to byc sterownik do pompy o przypisanym numerze?auto z 93 r
: 11 maja 2008, 18:44
autor: Solskier
Wypadało by aby sterownik był kompatybilny z pompa :-D
: 11 maja 2008, 19:57
autor: Marcin D
no tak ale sterowniki starego typu mialy przelew pionowy na pokrywie sterownika a te nowsze poziomo do tylu,no a co jest przyczyna uszkodzenia sterownika?
: 12 maja 2008, 09:53
autor: assai
Raz jeden pomagałem koledze w rozebraniu,czyszczeniu i składaniu tego nastawnika w pompie(niestety nie w audi) bosch.Opiłków i brudków było naprawdę niewiele,a że ropa ma własności"smarujące" bo jest tłusta,to raczej nie zablokuje ośki.Operacja trudna i niebezpieczna bo łatwo coś zepsuć ,raczej nie warto samemu tego robić bo ustawić tego się nie da w warunkach domowych,komputer potrzebny i duże doświadczenie.Lepiej odżałować kilka stów niż kupować potem za kilkaset więcej,bo z tego co wiem to drogie zabawki.W tym nastawniku był element z magnesem który zbiera opiłki.
: 12 maja 2008, 20:20
autor: Marcin D
to co jest powodem falowania obrotow?
1.Zanieczyszcone pazurki
2.Zuzyta powierzchnia pod pazurkami
3.Zanieczyszczenia na osce
4.Uszkodzenie jakiegos opornika lub cewki bo cos takiego tam tez sie znajduje
jestem w trakcie rozbierania nastawnika potencjomertycznego i tylko to jak narazie przychodzi mi do glowy
co o tym sadzicie?
