[B4 ABK] Klakson
: 16 maja 2008, 13:22
autor: Metal
Mam pytanie jak ma działać klakson w kierownicy?? mam taka jak na aukcji
http://moto.allegro.pl/item361964210_au ... kiera.html
bo u mnie dziala jak nacisne na znaczku audi a nie po bokach... albo jak nacisne na wszystkich czterech rogach ...
: 16 maja 2008, 17:24
autor: Arczizioom
Zdejmij zaślepkę i zobacz może ktoś coś przerabiał u mnie działa po bokach i u ciebie powinno
: 17 maja 2008, 10:04
autor: Metal
zrob jakies zdjecia jak to powinno wszystko wygladac, jak mozesz i wrzuc :mrgreen:
: 23 maja 2008, 20:52
autor: Marcin74
Mam sportową kierownice, fabryczną i klakson tylko działa przy jeżdzie na wprost???
Przy skreconych kołach nic a nic???
Tak ma być czy coś się zacina????
: 29 maja 2008, 15:21
autor: Metal
Help :mrgreen:
: 30 maja 2008, 14:16
autor: Marcin74
Może Panowie to wydaje się śmieszne ale taki jest ten mój klakson !!! :lol:
: 30 maja 2008, 15:04
autor: Danek
Marcin74, Prawdopodobnie masz za daleko odsunięty przełącznik zespolony i "dzyndzel" od klaksonu jest na granicy styku, albo pierścień kontaktowy jest totalnie zasyfiony. Zdejmij kierę i obejrzyj pierścień. Jeśli jest czysty to spróbuj lekko (o milimetr) przesunąć "pająka" w stronę kierownicy.
Metal, może jakaś prowadnica pod zaślepką jest ułamana i krzywi się jak naciskasz na rogu albo kontakty się wygięły. Musisz zdjąć tą zaślepkę i oblukać.
: 30 maja 2008, 15:21
autor: Metal
Wszytskie blaszki są ok już sciągałem i nic nie widze zeby coś zle było
nawet jak odłączyłem kabelki wszystkie to klakson trąbi tylko dalej zle tak jak pisałem wyżej :mrgreen:
: 30 maja 2008, 16:13
autor: Danek
Metal, a może ten typ kierownicy tak ma? Przyznam, że nie miałem do czynienia z taką kierownicą to nie wiem czy powinna klaksonić wszędzie czy tylko na środku
: 05 cze 2008, 12:23
autor: Metal
Jeszcze lepiej... klakson trąbi jak nacisne kiere :mrgreen: to już wogóle czary
help
: 05 cze 2008, 17:53
autor: magu
Marcin74, mam taką samą kierownicę i u mnie była podobna sytuacja. Klakson działał kiedy kierownica była prosto, a po przekręceniu cisza. Nie wiem czy jest możliwość ustawienia położenia przełącznika zespolonego (tak jak pisze Danek) ale u mnie dokładnie taka była przyczyna. Szczotki ledwo co stykały się ze ścieżkami. Poradziłem sobie z tym przez podsunięcie tej obręczy, w której siedzą szczotki w kierunku włącznika zespolonego. Jeżeli jest możliwość przesuwu osiowego przełącznika zespolonego to spróbuj w taki właśnie sposób, a jeżeli nie to zrób tak jak ja.
Metal, u ciebie może być ta sama sytuacja - szczotki nie kontaktują.
: 05 cze 2008, 18:36
autor: yawor
Da się jak najbardziej przesunąć przełącznik zespolony. Za pierwszym razem, kiedy wymieniałem pająka, zamocowałem nowy zbyt głęboko i nie miałem w ogóle klaksonu. Trzeba popuścić śrubę imbusową od spodu (taki otwór w dolnej obudowie kolumny) lub od góry po zdjęciu górnej obudowy i można pająka przesunąć trochę.
: 06 cze 2008, 13:17
autor: Marcin74
Ok! Dziękuje Panowie za pomoc !
<ok> Poinformuje o efekcie !
[ Dodano: 2008-06-07, 21:26 ]
Przesunąłem ,, pająka '' i nic nie pomogło
Odkręce kierownice i tam spróbuje coś pokombinować zgodnie z Waszymi poradami!!> :lol:
: 09 cze 2008, 17:21
autor: magu
Marcin74, spróbuj na krótko, jak zdejmiesz kierownicę, zewrzeć ścieżki tego "pająka" czy jak to się tam zwie
Może już tam jest problem i grzebanie w kierownicy nic nie da. Jeśli tam jest wszystko git to albo masz przerwę w przewodzie w samej kierownicy (od szczotek do styków klaksonu rozmieszczonych po rogach), albo skończyły ci się szczotki ale to raczej niemożliwe, chyba że się ułamały.
: 17 lip 2008, 09:11
autor: Badmisior
Witam, ostatnio padł mi klakson, zdjęłam zaślepkę kierownicy i moim oczom ukazał się urwany czarny przewód. Jest kilka otworów w kierownicy, pewnie w którymś jest dalsza część kabla. Jak się do tego zabrać? Trzeba ściągać kierownicę? <osohozi>
