[80 B4 1Z] Nie zapala
: 18 maja 2008, 20:59
autor: jj
Czesc,
Dzis w deszczu wkladalem akumulator do auta, ktory wzialem na noc do podladowania. Po tej operacji autko juz nie odpala :( Gdy otworzylem maske troche wody polecialo na silnik i pewnie to jest przyczyna.
Problem wyglada tak: wlaczam stacyjke, kontrolki standardowo sie zapalaja, po kolei gasna i zostaja dwie mrugajace: hamulce i poziom plynu chlodniczego (ten jest w porzadku, hamulce tez wczoraj dobrze dzialaly), poza tym swieci sie znaczek akumulatora no i reczny.
Gdy przekrecam kluczyk na zaplon jest cichy klik z przodu i wszystkie kontrolki gasna. I auto jest martwe poki nie odlacze akumulatora na chwile i podlacze znowu. Wtedy wszystko wraca do stanu jak wyzej.
Prawie na 100% nalalem wode i gdzies jest zwarcie, pytanie tylko czy da sie jakos latwo stwierdzic gdzie?
I drugie pytanie: czy moze ktos polecic sprawdzonego mechanika we Wroclawiu, najchetniej w okolicach Gaju?
pozdrawiam,
janek
: 19 maja 2008, 07:08
autor: Darecki3037
a jak dla mnie masz cos z akumulatorem. Spróbuj podłaczyć inny akumulator, mozliwe jeszcze że masz uszkodzony rozrusznik ( zbieg okoliczności???...) ja bym zaczął od innego akumulatora.
: 19 maja 2008, 07:34
autor: Kubik
Podstawowa sprawa to sprawdź napięcie na akumulatorze, jak będzie dobre to rozrusznik do remontu.
: 20 maja 2008, 21:32
autor: jj
Jednak wina lezala po stronie akumulatora.
Dzieki za pomoc!
Janek
: 20 maja 2008, 21:36
autor: y_aro
kolego sprawdź dobrze połączenie klem z akumulatorem,moim zdaniem to jest właśnie to ,a ten cichy klik to jet własnie brak połączenia w momęcie w którym uruchamiasz rozrusznik.
