[b4 ABT] Sonda lambda, jak odkręcić?
: 18 maja 2008, 21:33
autor: Adam Gałas
witam serdecznie jak najlepiej odkręcić sondę lambda bo nie mam pojęcia jak do niej podejść i co zrobić żeby nie ukręcić gwintu
: 18 maja 2008, 21:45
autor: czarekj
Podstawa to dobry klucz oczkowy. Postaraj się odkręcać przy ciepłym kolektorze.
: 19 maja 2008, 09:28
autor: Danek
czarekj, a dlaczego przy ciepłym? O ile mi wiadomo to np. świece należy odkręcać przy zimnym silniku ze względu na to, iż rozgrzany gwint rozszerza się i bardziej zaciska niż zimny. Myślę, że podobne zjawisko zachodzi przy sondzie.
: 19 maja 2008, 09:31
autor: Skuciok
nafta, nafta i jeszcze raz nafta
musi rdzę trochę odgryźć, a potem dopiero walka ze śrubą
: 19 maja 2008, 09:34
autor: Silvesters
Mi sie wydaje ze na cieplym, bo po co sie podgrzewa np zapieczone śruby zeby odkręcic?
: 19 maja 2008, 10:56
autor: Danek
Silvesters pisze:Mi sie wydaje ze na cieplym, bo po co sie podgrzewa np zapieczone śruby zeby odkręcic?
Zgoda jeżeli rozgrzewasz gwint nakrętki, a śruba pozostaje zimniejsza. Wtedy zewnętrzny gwint zwiększa średnicę i odkręcenie jest łatwiejsze ale jeśli gwint sondy lub świecy będzie tak samo lub bardziej gorący niż kolektor lub głowica to właśnie sonda lub świeca będzie miała większą średnicę. Mogę się oczywiście mylić ale tak mi się wydaje. Ja zawsze takie rzeczy robię na zimno. Pomagam sobie tylko czasem takimi środkami, o których wspomniał
Skuciok i jeszcze nigdy nie urwałem żadnego gwintu. Jeśli mam trudności to delikatnie z wyczuciem "opukuję" śrubę lub/i uderzam z wyczuciem w klucz. Nie używam przedłużek na kluczu, bo wtedy o wiele łatwiej zerwać gwint, tylko uderzam z wyczuciem w ciasno dopasowany klucz.
: 19 maja 2008, 14:41
autor: Silvesters
Masz racje
Danek, spalem jeszcze jak pisalem tamten post. Czysta fizyka
: 19 maja 2008, 17:00
autor: Adam Gałas
dobra panowie tylko jak mam się tam dostać bo dostęp jest kiepski
czy trzeba cos rozebrać
: 19 maja 2008, 17:38
autor: czarekj
Danek pisze:czarekj, a dlaczego przy ciepłym? O ile mi wiadomo to np. świece należy odkręcać przy zimnym silniku ze względu na to, iż rozgrzany gwint rozszerza się i bardziej zaciska niż zimny. Myślę, że podobne zjawisko zachodzi przy sondzie.
Piszę na podstawie swojego doświadczenia.
Dla niedowiarków mam link:
http://www.zss.pl/~moto/fotografie/prac ... stanow.htm
Proszę przeczytać ostatnia linijkę - numer 10.
Tłumaczyć dlaczego już mi się po prostu nie chce.
: 19 maja 2008, 17:55
autor: Darecki3037
mysle że Czarekj ma rację z wykręcaniem na ciepłym silniku, kwestia prawdopodobnie innego stopnia rozszerzalności dwóch różnych materiałów pod wpływem temperatury.
: 19 maja 2008, 18:18
autor: Danek
Darecki3037 pisze:mysle że Czarekj ma rację z wykręcaniem na ciepłym silniku, kwestia prawdopodobnie innego stopnia rozszerzalności dwóch różnych materiałów pod wpływem temperatury.
Biorę i to pod uwagę. Spierać się nie będę
Adam Gałas pisze:dobra panowie tylko jak mam się tam dostać bo dostęp jest kiepski
No niestety kiepski. Ja używałem klucza oczkowego wygiętego. Jeśli sonda jest do wyrzucenia to polecam obcięcie przewodów tuż przy sondzie i zastosowanie długiego nasadowego (rurkowego) i przegubowego pokrętła, wtedy można spokojnie wyprowadzić dźwignię poza komorę.
: 22 maja 2008, 20:52
autor: Adam Gałas
super dzięki będe musiał się zabrać po niedzieli pozdrawiam
: 28 lip 2008, 13:48
autor: spidercio
a gdzie w ABT jest ta sonda?? w zasadzie gdzie saa te kabelki, które muszę odłączyć...
założmy że stoje przed maską..,.i co dalej
: 04 sie 2008, 13:13
autor: Partner
Sonda lambda w ABt znajduje się w kolektorze wydechowych, widać ją jak z góry (za obudową filtra powietrza jakieś 20cm w dół) tak i pod spodem o ile masz zdjętą osłone silnika. Odpina się sonde też bardzo łatwo (dwie kostki), gorzej jest z wykręceniem.
: 19 sty 2010, 20:26
autor: radziobiker
Czy ktoś może mi podać jakiś magiczny sposób na odkręcenie sondy w ABT ? Męczę się od tygodnia i nie mogę jej odkręcić, a nie chcę uwalić gwintu.
