[2.0 ABT B4] problem z dmuchawą
: 22 maja 2008, 08:54
autor: maniek3434
Od nie dawna nie działa mi treci stopień dmuchawy, pierwszy, drugi i czwarty działają. Jak to naprawić.
: 22 maja 2008, 09:56
autor: Solskier
Najprawdopodobniej albo wytarty, zaśniedziały albo nadpalony styk w sterowaniu. Muisz rozkrecić panel sterownaian nawiewem wyjac pokretła i zoabczyc co stało sie z tyłu. Aby wyjac panel pierw nalezy zdjac pokretał, z boku podwazasz je cienkim śróbokretem, nasrepnie pod dwoma skrajnymi pokretłami masz po jednej sróbce na krzyzaka odkrecasz te dwie śróbki i cały wykończenie panela zdejmujesz juz reka, nastpenie pod spodem zobaczysz kolejne 4 sróbki które trzymaja cały panel, wykrecasz, wyjmujesz pod katem panle tak aby przecisnoł Ci sie przez otwór i lukasz co jest nie tak na stykach od pokretła. <ok> Wrazie czego jak nei dasz rady postaram sie wrzucic pare fotek.
: 22 maja 2008, 09:59
autor: maniek3434
serdeczne dzięki
