[B3 18,S 1991 BENZ+LPG]-zanik pracy silnika
: 25 maja 2008, 13:40
autor: jery07
Witam prosze o pomoc w następującej awarii:
Audi 1,8 S 1991 Benzyna+LPG-po rogrzaniu silnika następują nagłe przerwy w pracy silnika obrotomierz spada do zera mimo iż samochód jest rozpędzony brak zapłonu-co to może byc-uszkodzenie cewki,może coś innego-już mam za sobą spychanie zeskrzyżowania.Po wystygnięciu samochodu odpalaLicze na szybką pomoc
: 25 maja 2008, 14:08
autor: kaczaza5
Prawdopodobnie sam sobie kolego odpowiedziałeś na nurtujące Cię pytanie, bo jeżeli zgaśnie i zaraz po zgaśnięciu nie chce odpalić a jak troche postoi, to zapali to bardzo możliwe, że cewka się kończy. Któregoś razu będzie tak, że jak zgaśnie to już ciągła linia :-| jak masz możliwość wrzuć inną cewkę i sprawdź, czy jest to samo.
[B3 1,8 s benz=lpg ]ciąg dalszy
: 25 maja 2008, 15:01
autor: jery07
dzieki-cewka jest ok-samochód pracuje na lpg-po przejechaniu 100 km zauważyłem że przełącznik( lpg manualny pstryczek)jest gorący-no i oczywiście nagłe przerwy w zapłonie-obrotomierz szalaje od 0 do 2000-jakby miał przerwe w zasilaniu-w tym zamym momencie słysze klik elektrozaworu lpg-moze ktos postawi diagnoze
: 26 maja 2008, 10:01
autor: marko
Jeżeli słyszysz klik elektrozaworu , to może po nagrzaniu centralka od LPG przestaje przenosić napięcie , jakiś zimny lut ??
: 26 maja 2008, 12:49
autor: Danek
Podejrzewam, że Twój przełącznik robi Ci zwarcie albo przekaźnik odcinający paliwo ma dość i dlatego autko dostaje czkawki. Spróbuj rozebrać przełącznik i sprawdź czy tam czasem nie ma jakiegoś "bzyk".
: 27 maja 2008, 23:40
autor: jery07
hmm a jakie są objawy uszk.czujnika halla w aparacie zapłonowym???
: 28 maja 2008, 08:25
autor: Danek
Mogą być podobne. Ale moim zdaniem jeśli to byłby hall to objawy występowałyby niezależnie od temperatury.
: 28 maja 2008, 12:01
autor: Narki1
Miałem taki sam objaw.
Też ze skrzyżowania spychałem.
U mnie kabelki ,które sterują elektrozaworem od gazu były zaśniedziałe i czasem nie łączyły.
Dodatkowo "gaziarze" nie zacisnęli porządnie konektorków i kabelek nie miał styku.
Dotyczyło to zarówno kabelka prądowego "+" jak i masy "-"
Uciąłem kabelki , zacisnąłem porządnie nowe końcówki a na konektorki założyłem koszulkę termokurczliwą.
Gdyby nie Twój temat to bym sobie nie przypomniał ( a to było rok temu) - Tak działa <ok>
: 29 maja 2008, 21:03
autor: jery07
wyczyściłem wszystkie styki-elektrozaworu i inne-niestety znowu po zagrzaniu się-gaśnie i za chiny nie odpala ani na gazie ani na benzynie-brak zapłonu-stygnie około 30 minut do godziny i znowu odpala-wymieniłem już na nowe-cewkę,moduł zapłonowy-spawdziłem przewody-podobno czujnik halla-nie działałby również przy zimnym silniku-więc go nie ruszam-ręce opadają czegoś takiego jeszcze nie miałem-kupując sądziłem że audi jest mniej awaryjne od forda hmm-ale cóż moja srebrna bryka zdechła i przysparza mi tylko zmartwień i wydatków-może ktoś ma pomysł-co jeszcze mogło paść??
: 29 maja 2008, 22:15
autor: marko
Kolego , a czy sprawdziłeś centralkę od LPG - miałeś napisane kilka postów wyżej ?
: 29 maja 2008, 22:19
autor: jery07
tak u mnie jest to przełącznik manualny 3 pozycyjny-gaz-neutral-benzyna-sprawdzany na innej instalacji LandiRenzo-działa-hmmm -nie wiem -ale jak znajdę przzyczynę-opiszę wszystko-narazie d....pa :cry:
: 30 maja 2008, 09:10
autor: Narki1
Moim zdaniem coś Ci szwankuje przełączanie GAZ-Benzyna i jeździsz na dwóch paliwach.
Ostygnie ,odparuje i działa dalej.
Spróbuj odłączyć elektrozawór od benzyny.
Trochę mnie serce zabolało jak to przeczytałem.
To nie wina audi tylko instalacji gazowej. Takie jest moje zdanie.
