[80 B4 2.0 E ABK] Tempomat
: 25 maja 2008, 19:39
autor: illusion
Do których pinów należy podpiąć tempomat do ECU?
Pozdrawiam.
: 25 maja 2008, 21:19
autor: czarekj
: 25 maja 2008, 22:26
autor: illusion
Tak więc mój tata jest posiadaczem mojej Audi od ponad 10 lat. Jest koloru czerwonego;]. Zarejestrowałem się tutaj, ponieważ mój tata chciałby znaleść odpowiedź na pewne zagadnienie, jak i poczytać o innych wątkach. Interesuje mnie motoryzacja. Na forum wpadłem wpisując hasło w google, po prostu postanowiłem tu napisać, ze względów takich, iż jest tu ponad 7 tysięcy zarejestrowanych posiadaczy Audi 80. To mówi samo za siebie. Poza tym jest tu wiele wątków rozwiniętych na bardzo wiele ciekawych zagadnień, co szczególnie mnie zainteresowało i mojego tatę.
Zwróciłem się do Was z prośbą zawartą w pierwszym poście, myślę, iż ktoś zna na pewno na nią odpowiedź.
Pozdrawiam wszystkim użytkowników Audi!
: 25 maja 2008, 23:45
autor: czarekj
Witamy w kręgu klubowiczów.
Podaj więcej danych. Jaki masz typ sterownika - z numerem końcowym 022 czy 024? To zasadnicza sprawa, bo te komputery różnią się wyprowadzeniami.
Jakich sygnałów potrzebujesz? Ile masz przewodów do wpięcia w komputer?
Jakie są ich kolory?
Prawdopodobnie potrzebujesz sygnału prędkości obrotowej silnika i prędkości pojazdu.
Jeżeli masz schemat tego tempomatu to wrzuć na forum a dojdziemy co i jak.
: 26 maja 2008, 08:38
Z tego o wiem to w ABK tempomat nie steruje ECU tylko na podstawie czujnika predkości jazdy steruje gruszka podcisnieniową która otwiera lub przymyka przepustnice. Takie tempomaty podłączane pod ECU sa mozliwe w autach z elektronicznie sterowana przepustnica.
: 26 maja 2008, 09:00
autor: czarekj
Wojtek masz rację. Dokładnie tak. Zauważ tylko że sygnał prędkości pojazdu w sterowniku 024 dostępny jest też przy komputerze. Bez róznicy będzie, gdzie się wepnie z kablami. Skoro chce przy kompie, niech ma przy kompie. Tam też da rady.
: 26 maja 2008, 14:04
autor: illusion
Typ sterownika ma numer końcowy 022EE. Wolnych pinów jest 6 : 6, 8, 16, 17, 26 i 27. Potrzebne są 4 sygnały.
Czy jest w ogóle możliwość podpięcia tempomatu? Pod przepustnicą jest potencjometr sterujący.
: 26 maja 2008, 14:10
autor: czarekj
Jest taka mozliwość. To co napisałeć to nic dla mnie nowego. Opisz wyprowadzenia modułu tempomatu, lub podaj schemat.
: 26 maja 2008, 14:35
autor: illusion
Tempomat
Mam jeszcze coś takiego :
POBIERZ
Ostatni rysunek.
: 26 maja 2008, 15:59
autor: czarekj
Wszystko ładnie pięknie, tylko że to jest sposób podłączenia manetki do sterownika tempomatu. Czy posiadasz takowy sterownik? Na tym rysunku nie chodzi o sterownik silnika tylko dodatkowy moduł tempomatu tzw. GRA.
Sygnałem wymaganym przez tempomat jest sygnał prędkości pojazdu oraz sygnał włączenia świateł stop.
Sygnał prędkości dostępny jest przy liczniku - kolor przewodu - biały z niebieskim paskiem.
Żadnych innych przewodów nie musisz ani do licznika ani do sterownika silnika podłączać.
Dodatkowo oczywiście masa i zasilanie. Czyli w sumie cztery przewody musisz wpiąć w istniejącą instalację pojazdu. Sterownik silnika zostaw w spokoju.
W komplecie musisz mieć:
- pompa podciśnienia z zaworkiem;
- czujnik wciśnięcia pedału sprzęgła;
- czujnik wciśnięcia hamulca;
- odpowiednia manetka do obsługi tempomatu;
- sterownik tempomatu GRA - z wtykiem 10 lub 12 pin;
- siłownik tempomatu.
Wszystko dokładnie , krok po kroku masz rozrysowane. Podstawa to mieć sterownik tempomatu - to coś w aluminiowej obudowie z niebieskimi literami.
Jakby co to pytaj śmiało. Schemat podłączenia jest banalnie prosty.
: 27 maja 2008, 14:00
autor: illusion
Bardzo dziękuję za odpowiedź, tylko chciałbym wiedzieć jeszcze jedno - gdzie mogę nabyć te przedmioty?
Pozdrawiam.
: 27 maja 2008, 16:02
autor: czarekj
illusion pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Na Allegro widziałem tylko pompkę podciśnienia (150 PLN), manetkę do kierownicy i czujniki. Innych podzespołów nie było. Wrzuć informację w działu ogłoszenia, może ktos z klubowiczów ma do sprzedania taki zestaw.
: 07 lip 2008, 15:50
autor: illusion
Jak sprawdzić elektrycznie, czy pompka tempomatu jest sprawna?
Pozdrawiam.
: 07 lip 2008, 15:56
autor: Krycha
Jakby ktoś chciał to m,am taką pompkę tylko nie wiem jak sprawdzić czy aby na 100% działa wiec przyłączam się do pytania kolegi wyżej.
: 09 lip 2008, 12:59
autor: illusion
Ponawiam pytanie.
