[B3 6A] Przekaźnik programowania wycieraczkami.
: 05 cze 2008, 19:12
autor: darekk
Witam !
Chciałbym abym mógł programować w swoim aucie czas działania wycieraczek.Na allegro znalazłem :
http://www.allegro.pl/item376698446_vw_ ... czki_.html
Zgodnie z opisem z aukcji powinien być z nr 19.W moim aucie znalazłem przekaźnik od wycieraczek, ale o nr 220 lub 228 (nieczytelny biały nr).
Rozstaw i ilość styków jest taka sama.
Czy wystarczy tylko zamienić na ten z aukcji i zadziała zgodnie z opisem ?.
Za info z góry dziękuję.
: 06 cze 2008, 09:52
autor: assai
Na moim przekaźniku opis wyprowadzeń jest minimalnie inny te z nr 53,ale jeśli by to działało,to świetne rozwiązanie bo nie wymaga używania potencjometru(jak było w starych maluchach,fiatach itp.) Przekaźnik na numer 229 w audi 80 B3.
: 06 cze 2008, 11:16
autor: yawor
Numer katalogowy tego przekaźnika z możliwością programowania to 357 955 531. Też jestem ciekaw, czy to będzie działać :).
Znalazłem jeszcze informację, że taką samą funkcję pełni przekaźnik o numerze 3B0 955 531. Podobno taki przekaźnik był montowany w A3 od 97 roku. Wyprowadzenia chyba ma takie same.
----edit----
Znalazłem taką stronę:
http://www.humanspeakers.com/audi/relays.htm
Wg tej tabelki są dostępne 4 różne przekaźniki, które są ze sobą wymienne:
1. 229 (431 955 531) (stały czas)
2. 271 (431 955 531) (ten sam numer katalogowy) (stały czas)
3. 99 (357 955 531) (programowalny czas)
4. 197 (3B0 955 531) (programowalny czas)
: 06 cze 2008, 14:58
autor: darekk
Można zwrócić przekaźnik w razie gdyby nie działał(zwrot kasy pomniejszony o koszt wysyłki).Sprzedający pisze,że wiele osób kupiło ten przekaźnik do B3 i działały.
Najwyżej stracę 8 pln :lol:
: 06 cze 2008, 15:11
autor: yawor
darekk, to kupuj i daj znać :), albo sam kupię :). W sumie to jest najtańsza oferta na allegro. Inne znalazłem po 30, 35 i 40zł.
: 16 cze 2008, 20:57
autor: darekk
[ Dodano: 2008-06-16, 20:50 ]
Niestety nie działa.
Programowałem zgodnie z info sprzedającego.
Wajcha dół- zwłoka czasowa-w dół.
I działa tak jak mój stary bez programowania.
Trzeba będzie odesłać. <osohozi>
: 16 cze 2008, 23:46
autor: spiczi
PROGRAMOWANIE:
Przełączamy dźwignię wycieraczek z pozycji neutralnej w pozycję dolną
(w cykl czasowy), następnie z powrotem powracamy do pozycji neutralnej, odczekujemy ten czas, który chcemy aby był odstępem pomiędzy cyklem pracy wycieraczek.
Na koniec przełączamy dźwignię ponownie w dół i gotowe - praca wycieraczek czasowych została zaprogramowana. Możemy cieszyć się z nowego "wypasu" :)
tak pisze te sprzedawca z allegro
tylko jednego nie rozumie. Jak można dać dźwignie wycieraczek z neturala (wyłączone) w pozycje dolna skoro pozycja dolna (przynajmniej u mnie ) to pozycja neutralan(wyłączone) :?:
: 17 cze 2008, 01:04
autor: yawor
Opis z aukcji dotyczy VW. Widocznie tam w przełączniku zespolonym pozycja dolna, to właśnie praca czasowa wycieraczki. Nie wiem jak w B3 to wygląda, ale w B4 jest 5 pozycji przełącznika. Neutralna + 3 w górę (czasowa, wolne, szybkie) oraz jedna w dół (pojedyncze przetarcie szyby). Podejrzewam, że programowanie w Audi będzie wyglądać inaczej. Zamiast przesunięcia wajchą w dół, proponuję dać na pierwszą pozycję w górę, wrócić do neutralnej i włączyć z powrotem pozycję pierwszą po wybranym czasie.
: 17 cze 2008, 15:11
autor: darekk
U mnie wycieraczki działają dokładnie tak jak opisał yawor w swoim B4 Dzisiaj spróbuję jeszcze raz wg wskazówek yawora
Mam nadzieję,że zadziała.................. :mrgreen:
Sprzedawca twierdził,że wiele osób kupowało u niego te przekaźniki do swoich B3 i B4
i działało.
: 17 cze 2008, 15:14
autor: yawor
Daj znać jak tylko sprawdzisz :). Myślę, że wiele osób czeka na informację czy to zadziała :).
: 17 cze 2008, 17:00
autor: darekk
Działa.ok.
Jednak trzeba programować do góry na czasowe sterowanie wycieraczkami.
Z pozycji wyłączonej szybki ruch do góry--powrót--przerwa czasowa (max ok.15-20 sek.pełny cykl z ruchem wycieraczek dół-góra)--z pozycji wyłączona do góry--powrót --do góry i działa już w zaprogramowanym czasie....
: 26 sty 2016, 18:52
autor: Vieri12345
Siemka , przestały mi działać wycieraczki czasowe a tak to wszystko chodzi i to tylko wina tego przekaźnika 229 ? :-)
: 26 sty 2016, 18:59
Vieri12345, pewnie tak, jak możesz to zrób podmiankę od kogoś tak dla pewności.
