[B3 1.8 NE LPG] Skrzynka bezpiecznków - jaki czy wymienić ?
: 15 cze 2008, 18:56
autor: piotr007
Zacząłem sprawdzać 'nieświecenie" żarówek świateł postojowych.
Żarówki popalone, wymieniłem i niewiele pomogło.
Zajrzałe do bezpieczników .. i zobaczyłem mała masakrę:
Da radę "zamienić" ten wypalony styk z np nieużywanym, np 26 ? czy wymienić cała skrzynkę bezpieczników ?
Próbowałem ją odkręcić, dwie śruby z przodu poszły łatwo, ale został jeszcze dwie z tyłu z paskudnym dostępem. na razie spasowałem , bo nie wiem, co będzie dalej..
: 15 cze 2008, 19:57
autor: Solskier
Jezeli ta "26" jest tylko i wyłacznie osobna to nie ma zanego problemu z wymiana....ale szybciej bedzie poporostu przepiac kable na 26 gniazdo niz je całe przekładac. <ok> Ewentualnie to co sam powiedziałes - wymiana skrzynki - koszt około 50zł. I dodatkowo proponuje sprawdzić i przeczyścic wszystkie styki za równo w skrzynce jak i bezpieczniki (najlepiej wymiana na nowe) alu po jakimś czasie sie utlenia, śniedizeje i potem robią sie takie cyrki. <piwo>
: 15 cze 2008, 21:05
autor: piotr007
Solskier pisze:.. ale szybciej bedzie poporostu przepiac kable na 26 gniazdo niz je całe przekładac.
no właśnie. jak to zrobic? dostęp do skrzynki jest tylko od góry ?
Zwolniłem jakieś dwa zatrzaski po bokach ale nie bardzo chce wyjśc, a nie chcę nic na siłę ?
: 15 cze 2008, 23:24
autor: spiczi
Kolego dostęp do skrzynki bezpieczników jest też przez odkręcenie tej ołki koło nóg kierowcy i będziesz miał dostęp do skrzynki od dołu <ok>
