[ B3 2.0 benzyna ] Czy to rozrusznik ?
: 25 cze 2008, 11:53
autor: padawi
Witam mam problem, mianowicie dzisiaj przy odpalaniu rozrusznik mi zakręcił dwa razy i nie odpalił, potem zaś to samo, odczucie miałem takie że to może akumulator, ale zakręciłem jeszcze raz i przy puszczeniu kluczyka jakby chciał zapalić ! Ale zaś nic ! i od tego czasu za każdym przekręceniem kluczyka słychać tylko jakiś silniczek ( z prawej strony )
: 25 cze 2008, 12:05
autor: misiek440
tak to rozrusznik :-| , ale nie powiem ci jak to naprawić to samo miałem w dużym fiacie i hondzie, sprobuj go przy odpalaniu lekko popukać młotkiem powinien się odwiesić
: 25 cze 2008, 17:24
autor: Solskier
Wg mnie rozrusznik u Ciebie nie zawiesił sie bo napisłes ze kreci raz albo dwa, wiec albo nie ma siły odpowiednio mocno przekrecić - akumulator, albo coś go boli w takim wypadku nalezy go wyjac rozebrac i sprawdzić... o ile to wógóle wina rozrusznika - warto było by odpaliś auto z górki jesli zapali bez problemu to rozrusznik wtedy na bank, jesli nie trzeba bedzie szukac innej przyczny....
padawi pisze: od tego czasu za każdym przekręceniem kluczyka słychać tylko jakiś silniczek ( z prawej strony
To dzwiek pompy paliwa, która włancza sie za kazdym razem po przekreceniu zapłonu. <ok>
: 25 cze 2008, 18:40
autor: padawi
"Solskier" to nie (pompa paliwa) wiem jak to działa :-/ . A to wyraźnie słychać jakiś silniczek i kręci cały czas aż nie puszcze kluczyka z rozruchu, a rozrusznik już przestał kręcić :-?
: 25 cze 2008, 19:10
autor: misiek440
to na bank rozrusznik, cos nie tak z automatem nie wypycha tylko na sucho kręci (juz dawno z rozrusznikiem nic nie robiłem i pozapominałem jak się fachowo nazywają te elementy jak bendix,wiec proszę sie nie śmiać)
niech ktoś ci przekręci kluczyk i zacznie wtedy pracować a ty go puknij (jak odpali to masz już na 200% winę )
: 25 cze 2008, 20:50
autor: padawi
Dzięki za pomoc :-| jutro do mechanika :-/ to jednak rozrusznik
: 26 cze 2008, 07:46
autor: Solskier
padawi pisze:"Solskier" to nie (pompa paliwa) wiem jak to działa . A to wyraźnie słychać jakiś silniczek i kręci cały czas aż nie puszcze kluczyka z rozruchu, a rozrusznik już przestał kręcić
Myslałem ze chodiz Ci o dzwiek przy samym przekreceniu, ale teraz juz zaskoczyłem ze jak trzymasz na zapłonie to jest to co kolega misiek440, Ci napisała - elektomagnes nie wyrzuca do końca albo wcale zębatki - bendix. <ok>
: 26 cze 2008, 09:14
autor: ppawlo
