[90 2.3 NG] Czujnik temperatury
: 28 cze 2008, 14:29
autor: Birgen
Po kupnie autka przestał działac mi wskaznik temp. płynu chłodniczego na liczniku i po wstepnych ogledzinach okazało sie ze odłączyły sie 2 kabelki z 4 które sa w kosce. I teraz mam pytanie który do którego bo kabelek 2 i 4 sa na swoim miejscu a 1 i 3 odłączone. Ponizej zamieszczam zdjecie i prosze o pomoc. Dodam tylko ze jest to auto z klimatyzacja bo to chyba wazne.
1 - ?
2 - Kabelek niebieski z białym
3 - ?
4 - Kabelek Niebieski z zółtym
odłączone to niebieski z brązowym i niebieski z czarnym
: 28 cze 2008, 15:01
autor: Solskier
Podłacz byle jak i spawdzi co sie stanie, to jest czujnik temperatury wiec nie powinno miec znaczenia kolejnosc połaczenia, zepsuć sie nic nie zepsuje wiec nie ma o nic obaw, czy teraz działa Ci klimatyzacja ? Jak tak to te dwa kable sa tylko i wlyczanie na wskaźnik temperatury i jak je nie podłaczysz to i tak bedzie dobrze.
: 29 cze 2008, 12:35
autor: Birgen
klimatyzacja działała wczesniej jak i teraz, lecz po podłączeniu tych dwóch kabelków dalej na liczniku wskaznik nic nie pokazuje.
: 29 cze 2008, 14:27
autor: Solskier
To najprawdopodobniej masz popsuty czujnik temperatury badz sam wskaźnik, podłacz kabelki ze soba na którko do kupy jak wskaźnik wyjdzie za skale to znaczy ze jest OK i zepsuty jest czujnik, jak nie ruszy wcale to pierw sprawdz czy wiazka jest ok, a potem najprawdopodobniej czeka Ci wymiana czujnka na nowy... tu odrazu Ci powiem ze cana ori takiego czujnika to około 400zł, zamiennik około 160zł, natomiast polecam kupić sprawny ori uzywany za 100zł i bedzie git, wrazie czego moge dać Ci namiary na zaufanego sprzedawce co bedzie mial ten czujnik. <ok>
: 14 lip 2008, 10:16
autor: Birgen
Wkoncu znalazłem troche czasy zeby to sprawdzic i po złączeniu tych dwóch kabelków wskazówka na liczniku powoli rosła aż do momentu troszke powyżej 50 stopni i tak sie utrzymuje. Teraz moje pytanie - czy tak ma byc ? czy po złączeniu ma rosnąc aż do konca wskaznika? i róznież prosiłbym cie o namiary do tego zaufanego sprzedawcy który bedzie posiadał ten czujnik :)
: 14 lip 2008, 17:44
autor: k44761
czujnika 4-pinowego się nie kupuje, tylko naprawia. ma on w srodku układ elektroniczny. wystarczy poprawić luty, które puszczają oraz odgiąć dwie blaszki - kontakty masy do obudowy.
Sam naprawiłem już 3 takie czujniki, sobie, bratu i teściowi :)
Czujnik wygląda na nierozbieralny, ale nie daj sie zwieść :)
: 31 lip 2008, 20:46
autor: seba1025
a ten czujknik ma jakiś wpływ na pracę silnika?
: 01 sie 2008, 13:42
autor: k44761
w zasadzie na pracę silnika nie ma wpływu, ma za zadanie przekazywać wskazania temperatury na deskę, włączać wentylatory w niektórych modelach silników oraz przekazywać informację sterownikowi od klimatyzacji o przekroczeniu dopuszczalnej temperatury płynu, aby wyłączyć klimatyzację.
: 01 sie 2008, 17:21
autor: seba1025
a nie czasem tez i do kompa sterujacego silnikiem zeby wiedział kiedy wyłączyc "ssanie"??
: 01 sie 2008, 21:37
autor: assai
Podaj mi na prive adres e-mail to wyślę ci opis parametrów czujnika w formacie pdf(ten format nie ma racji bytu na forum audi :shock: )
: 03 sie 2008, 00:07
autor: benek77
seba1025 pisze:a nie czasem tez i do kompa sterujacego silnikiem zeby wiedział kiedy wyłączyc "ssanie"??
za to odpowiada niebieski czujnik, szary idzie na deskę do wskaźnika.
: 04 sie 2008, 16:26
autor: k44761
- nie. Od ECU jest inny czujnik.
: 05 sie 2008, 11:32
autor: seba1025
a gdzie mozna znaleśc ten czujnik w 7A(2,3 20v)? ten od ECU temp.
