[B3/B4] Wycieraczki!
: 01 mar 2007, 22:48
autor: dziadek21
Nie dzialaja 2-e pierwsze 'predkosci' wycieraczek!
Wycieraczki uruchamjaja sie dopiero na 3 'predkosci' i
dzialaja na najwyzszych obrotach swojej pracy!
Jaka moze byc przyczyna tego ze nie chca sie uruchomic
na 'predkosci 1 i 2' a wlaczaja sie na 3 i chodza na maksa???
: 01 mar 2007, 23:58
autor: mymaney
1.Podstaw sprawny przekaźnik.
2.Sprawdź przełącznik zespolony - styki czy nie zaśniedziały lub się wypaliły.
: 02 mar 2007, 00:03
autor: jmm
Silnik, przekazniki i bezpieczniki do sprawdzenia
: 04 mar 2007, 12:48
autor: GOMEZ
ja miałem taki problem, że mi bardzo wolno działały, ale poradziłem sobie z tym że do przełącznika który jest przy kierownicy wpsikałem preparat do polepszenia styków i teraz działają dobrze. może tez spróbuj.
: 04 mar 2007, 16:10
autor: Doc
Wyjmij pająka i zbadaj go.
: 07 mar 2007, 00:26
autor: dziadek21
Mechanior powiedzial ze silniczek wycieraczek bylby(jest) niestety do
wymiany??? ILE moze kosztowac taka usluga razem z robocizna???? :roll:
: 07 mar 2007, 00:48
autor: Doc
Pewnie ze 400, 500 zl
Szroty i szukanko lepiej.
: 07 mar 2007, 07:28
autor: Krycha
Ja mam taki silniczek jeśli Cie interesuje to pisz na PW, wymiana jest banalna wiec nie wiem czy jest sens płacenia mechanikowi.
Re: [B3/B4] Wycieraczki!
: 07 mar 2007, 18:18
autor: czarekj
dziadek21 pisze:Nie dzialaja 2-e pierwsze 'predkosci' wycieraczek!
Moim zdaniem silnik jest w porządku. Jeżeli pracuje na 3 biegu (obciążenia i prądy sa najwieksze) to powinien także na wolnych obrotach pracować. Szczotki od wolnych i szybkich obrotów wycierają się jednakowo, więc nie sądzę by to zniknięcie wolnych obrotów wynikało z awarii silnika. Sprawdź przekaźnik czasowy wycieraczek i wyczyść styki w manetce.
: 07 mar 2007, 18:23
autor: Organista18
Przekaźnik ma chyba numer 213. jest pod maską. Przynajmniej u nie w B3
: 07 mar 2007, 22:58
autor: dziadek21
tez mi sie wlasnie wydaje ze jakby poszedl silniczek od wycieraczek
to by wogole przestaly dzialac a tu mi nie dzialaja 2 pierwsze biegi!!! tylko 3 najszybszy dziala i ten bieg wolny przy ktorym trzeba trzymac manetke w dol od wycieraczek by zbieraly wode z szyby
: 07 mar 2007, 23:06
autor: Korzonek
Zobacz przełącznik w kierownicy
: 11 mar 2007, 19:27
autor: ROMAN
Miałem taki sam problem i u mnie były to powyginane blaszki w silniku wycieraczek.Zdemontowałem silnik wyprostowałem blaszki /styki/ i wszystko działa.Silnik na 100% sprawny.Pozdrawiam
: 14 lis 2010, 13:27
autor: grze
Jakby ktoś potrzebował informacji jak wyjąć silniczek wycieraczek, to opisuję:
Silniczek wycieraczek w b4 znajduje się na podszybiu od strony kierowcy - obok skrzynki bezpieczników. aby go wyjąć należy:
1) ustawić wycieraczkę od strony kierowcy pod kątem 45' względem boku szyby
2) wyłączyć zapłon
3) zdemontować obie wycieraczki
4) zdemontować plastikowe podszybie od strony komory silnika - wtedy ukaże się nam silniczek wycieraczek wraz z mechanizmem. W wersji z podświetleniem komory silnika należy dodatkowo odczepić wiązkę podświetlenia komory od plastikowego podszybia.
5) odłączyć od silniczka kostkę zasilającą (uwaga, silniczek znajduje się pod stałym napięciem, które pojawia się tam po włączeniu zapłonu).
6) odkręcić śrubę mocującą nogę silniczka do nadwozia (klucz 10) oraz dwie śruby po bokach (również klucz 10). Jedna śruba po stronie kierowcy i jedna po stronie pasażera. Nie odkręcać silniczka od mechanizmu wycieraczek, bo potem pojawi się problem z ustawieniem tego.
7) wyjąć silniczek.
