[ 80 B4 2.0 115km] WENTYLATOR
: 02 mar 2007, 23:55
autor: osama21
Panowie
Mam nastepujacy problem!
Wentylator po uruchomieniu silnika ODRAZU SIE WLACZA i non stop chodzi!!!
Odlaczylem czujnik temperatury i WENTYL. sie nie wlacza...wszystko tak jak trzeba!
Czy to wina czujnika??? I czy to on jest do wymiany czy cos innego np. termostat???
Pomozcie! :shock:
: 03 mar 2007, 11:02
autor: Doc
czujnik
: 03 mar 2007, 12:33
autor: osama21
ale czy w takim razie moge jezdzic z ODLACZONYM CZUJNIKIEM???
czy nic sie nie stanie???
: 03 mar 2007, 13:02
autor: Kokolino
nic dopóki nie staniesz w korku i będziesz jeździł tylko w trasie.
Także lepiej go wymienić o odłączanie i taka jazda na dłuższą metę nie wróży nic dobrego.
: 03 mar 2007, 13:49
autor: osama21
ok! dzieki za odpowiedz! do poniedzialku jakos przejezdze te pare kilometrow z odlaczonym czujnikiem!!!
: 03 mar 2007, 14:39
autor: Doc
osama21 pisze:ok! dzieki za odpowiedz! do poniedzialku jakos przejezdze te pare kilometrow z odlaczonym czujnikiem!!!
Słuchaj ... lepiej niech Ci caly czas pracuje wentylator i wiecej pali niż masz wariować z temperaturą w korkach.
: 03 mar 2007, 15:06
autor: osama21
w sumie masz racje....ale z drugiej strony denerwuje mnie jak ten wentlaotor ciagle pracuje i dudni!!! :roll:
: 03 mar 2007, 17:05
autor: Doc
osama21 pisze:w sumie masz racje....ale z drugiej strony denerwuje mnie jak ten wentlaotor ciagle pracuje i dudni!!! :roll:
Wiec lec do sklepu po czujnik
: 03 mar 2007, 17:49
autor: osama21
Problem w tym ze nie mieszkam w Polsce i nie tak latwo mi leciec do sklepu
ale juz w poniedzialek rano wstawiam auto do mechanika i niech on sie martwi
i wszystko robi!!!
: 03 mar 2007, 20:31
autor: urszula2101
Witam na 100% czujnik w chłodnicy
: 03 mar 2007, 22:29
autor: osama21
ooo...kolejna osoba potwierdza ze to czujnik do kitu!
I bardzo dobrze, to chyba blacha usterka
Zobacze co w poniedzialek powie mechanior!!!
