[1,9 TD AAZ] Elektrozawór
: 08 lip 2008, 19:54
autor: kgb
Czy ktoś wie może jakiego koloru przewód od stacyjki podaje napięcie do elektrozaworu przy pompie wtryskowej.
: 08 lip 2008, 22:13
autor: assai
Ten przewód nie idzie od stacyjki tylko od sterownika silnika,dostępny pod maską(w środku trudno dość się do niego dostać)
: 10 lip 2008, 18:17
autor: Solskier
assai pisze:Ten przewód nie idzie od stacyjki tylko od sterownika silnika,dostępny pod maską(w środku trudno dość się do niego dostać)
Jaki sterownik silnka w AAZecie przeciez to jest pompa na linke i tam nie ma sterownika, z tego co mi sie zdaje to napiecie idze po załponie bezposrednio z przekaznika.
: 11 lip 2008, 09:25
autor: assai
Nie spotkałem widocznie takiego silnika w audi-to jest zwykły diesel bez turbo?(o pojemności 1,6 tak,ale takiego to nie)
: 11 lip 2008, 18:55
autor: Solskier
Nie to jest 1.9 Turbo Diesel w zadnym aucie TD nie ma sterownika silnka bo pompa jest w pełni mechniczna, w fodach jest taki wynalazej ze jest niby TD pompa na linke ale jest ale przepływka, wtedy jest ubokgi steronik ale praktycznie poza diagnoza czujników temperatury i oleju nic nie ma <ok> Dopier w Audi/VW sterowniki były w silnakch TDI jak sama nazwa mówi Turob Diesle Injection (czyli turbo diesel z bezposrednim wtryskiem paliwa - sterowany elektronicznie) <ok>
