[80 B4 ABK 2,0]Przekazniki , regulator napiecia ?
: 11 lip 2008, 23:07
autor: Canibal
Ten problem nie dotyczy akurat mnie a kolegi ktory rowniez ma audi 80 b4 ABK i ma taki problem ze gdy przekreci kluczykiem na zaplon to kontrolki mu tylko lekko swieca i auto nie odpala wogole dopiero po kilku probach wlaczania zaplonu kontrolki pala sie tak jak powinny i dopiero auto odpala .
Ktos wie od czego to moze byc ? Ktory przekaznik za to odpowiada lub co moglo sie popsuc ?
[ Dodano: 2008-07-11, 23:27 ]
dodam ze przygasa w aucie wszystko wlaczniki oraz przyciski od podtlenku LPG
[ Dodano: 2008-07-11, 23:38 ]
tak przegladalem forum i sa 3 opcje albo jakis przekaznik albo regulator napiecia albo jakas dioda na alternatorze
moglby to i byc aku lub cos innego ale aku jest polroczny CENTRA PLUS wiec chyba to nie od tego
: 11 lip 2008, 23:54
autor: Danek
Ja bym jeszcze dorzucił kostkę stacyjki (małe zwarcie albo cuś).
: 11 lip 2008, 23:56
autor: ponczo
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to sprawdzenie klem na akumulatorze :-> Już kilka razy zdarzało się że przez zaśniedziałe/utlenione klemy były problemy przy odpalaniu. Po przekręceniu kluczyka zapalają się kontroli a jak chcemy zapalić to wszystko gaśnie i cisza
Sprawdzić nigdy nie zaszkodzi
: 12 lip 2008, 00:02
autor: Canibal
kostka stacyjki byla wymieniona na nowa klemy mozliwe ale w tym problem ze kontrolki sie zarza tylko a jak kilka razy sie odpali zaplon to za ktoryms razem kontrolki na chwile zapalaja sie normalnie klemy mozliwe jutro napisze koledze aby je sprawdzil
: 12 lip 2008, 00:09
autor: ponczo
Opisany prze zemnie powyżej problem pojawił się ostatnio w znajomego lanosie. Przyjechał normalnie do domu... po 20 min wraca do auta chce odpalić i cisza :-> Po przeczyszczeniu klem autko odpaliło od kopa
Problem ten nasila się przy większej wilgotności powietrza np. jeśli pada deszcz.
: 12 lip 2008, 10:21
autor: Canibal
hmm gadalem z kolega na ten temat i mowil masa jest ok , klemy sa ok a jak przekreca zaplon slychac jak jakis przekaznik tak jakby sie zalaczal czy cos takiego tak troche glosno chodzi i slychac go a zdaje sie ze nie powinno to miec miejsca niestety nie wiemy ktory to moze byc przekaznik i gdzie go szukac pewnie gdzies pod deska rozdzielcza ale nie wiemy nadal ktory to poza tym mowil ze to juz tak sie dzialo od jakiegos czasu a ostatnio ma tak caly czas
: 12 lip 2008, 11:16
autor: IC69
Canibal, niech ten kolega odkręci tą półkę pod kierownicą, to będzie mu łatwiej zlokalizować ten przekaźnik. Przy okazji, niech po dociska wszystkie wtyczki w dolnej części skrzynki bezpiecznikowej i sprawdzi wszystkie masy na lewym słupku. Osobiście przyjrzał bym się bym jeszcze raz tej kostce stacyjki.
: 13 lip 2008, 16:00
autor: ptasior1988
ten przekaźnik jest w puszce z bezpiecznikami jak sie się nie mylę
: 13 lip 2008, 20:44
autor: Gruszka
A może to poprostu bendyks się posypał w rozruszniku? albo się zawiesza bo jeśli chodzi o przygasanie kontrolek to ruwniesz takie objawy się pojawiają. :roll:
: 13 lip 2008, 21:04
autor: samsonb4
Prędzej wyłącznik elektro-magnetyczny, gdyby to był bendiks to by cykał a nie zaskakiwał. Może wyłącznik ma gdzieś zwarcie. Spróbuj odpalić na krótko.
: 26 lip 2008, 06:16
autor: Canibal
Witam i jak sie okazalo problemem byla kostka stacyjki stad rzazace sie kontrolki kostka wymieniona i wszystko hula jak trzeba
Dzieki za pomoc
: 26 lip 2008, 10:09
autor: ptasior1988
Przecież pisałeś kolego ze kostka stacyjki była wymieniona?? Czyli okazało się ze trafiła się trefna czy moze po prostu coś było źle podłączone ??
