[80 B4 1.9tdi 1Z] Gotujący akumulator
: 13 lip 2008, 16:34
autor: Malinka
Wczoraj wracałem z urlopu, przejechałem 1500 km, ale 150 km od domu poczułem zapach gotującego elektrolitu.
Zatrzymałem się, akumulator gorący, w środku bulgotało, woda była.
Z przerwami dojechałem do domu, sprawdziłem napięcie ładowania alternatora jest 14,02 na różnych obrotach.
Akumulator BOSH jest 7 letni nigdy mnie nie przedtem nie zawiódł.
Poza tym moc samochodu i inne parametry ok.
Jaka możliwa przyczyna ???
: 13 lip 2008, 16:41
autor: samsonb4
Prawdopodobnie masz zwarcie w akumulatorze. U mnie było to samo, akumulator raczej do wymiany bo nic z tym się nie da zrobić. I radze Ci wymień go odrazu bo u mnie 5 osób się podtruło jak jechaliśmy 200 km.
: 13 lip 2008, 17:18
autor: Solskier
Równiez stawiam na zwarcie aku, a dojechałeś bez problemu bo Diesle nie potrzebuje praktycznie napiecia do jazdy <ok>
: 13 lip 2008, 18:21
autor: assai
Tak jak wszyscy radzą jak najszybciej wymień!Grozi rozerwaniem akumulatora i pożarem(skrajny przypadek,ale przy zwarciu płyną potężne prądy-coś jak spawarka),zresztą jak ci rozwali elektrolit pod maską to zacznie się niezła polka
: 13 lip 2008, 19:33
autor: Malinka
Od czego może powstać takie zwarcie ?
Zawsze pilnowałem żeby była woda.
Można jakoś sprawdzić ten akumulator?
Zawsze myślałem że jak jest zwarcie to akumulator jest słaby, ciężko kręci a mój pali na kopnięcie.
Dodam wam że dziś po 8 godzinach przerwy akumulator był jeszcze ciepły, musiałem dolać około 0,5 litra wody bo wyparowała.
Dolałem zapaliłem i auto chodziło 40 minut nie słyszałem żeby się gotowało, co nie znaczy że gotować się nie będzie.
No i jeszcze jedno, nie wiem czemu ale zapaliło mi się światełko oświetlenia kabiny, tak po prostu, nie wiem czy to mam powiązać z tym akumulatorem?
: 13 lip 2008, 20:06
autor: Kokolino
A sprawdzałeś jakie masz ładowanie ? Oprócz akumulatora sprawdziłbym jeszcze jakie jest napięcie i prąd ładowania. Jak napięcie czy prąd będzie za duży to też będzie gotować w akumulatorze elektrolit.
: 13 lip 2008, 20:56
autor: samsonb4
Aku ma też jakiś kres swoich możliwości 7 lat to i tak dobry wynik
w b3 1,9d aku wytrzymywał góra 3 lata
a kolega w pierwszym poście pisał że ładuje 14,02 więc ładowanie dobre jest. Jedź do gościa który zajmuje się aku i on Ci powie to samo co my, przygotuj kaske odrazu żebyś 2 razy nie jeździł
: 13 lip 2008, 21:43
autor: assai
Z płyt wypada masa czynna i tworzy na dnie osad,jak jest tego dużo to zaczyna mostkować płyty od dołu.Im więcej tej masy wypadnie tym mniejsza pojemność się robi.Najlepsza są żelowe ze skandynawii-nie mają elektrolitu mokrego(roztwór kwasu) tylko taki żel-cena pewnie 4 krotnie wyższa niż klasycznego aku.
Z akumulatorami różnie jest,mnie przeważnie wytrzymują długo-ładowanie zawsze pod kontrolą.Kiedyś dawno temu w dużym fiacie miałem 9 letni i palił od pierwszego strzału na -26 stopni,ale następny właściciel miał do pracy niecały kilometr i rozładował go taką jazdą głęboko i szlag go trafił.
[ Dodano: 2008-07-13, 21:52 ]
Malinka pisze:po 8 godzinach przerwy akumulator był jeszcze ciepły
Z tego co pamiętam po przekroczeniu 45 stopni akumulator jest do niczego,a jak był gorący to zaszły w nim nieodwracalne zjawiska,teraz ci pochodzi,gdyż jest ciepło i ma 100% sprawność przy temperaturze 20stopni ,prawdopodobnie pierwszy przymrozek będzie skutkował wizytą w sklepie.
: 13 lip 2008, 22:35
autor: Malinka
W tym tygodniu kupuje akumulator, przez 7 lat miałem BOSCH o mocy 64.
Jaki teraz mam kupić ? Macie propozycje ? Ja bym chciał BOSCHA 7 lat to dużo ale też trzeba szykować pewnie 300 zł
Mam nadzieje że problemy się skończą, chociaż sąsiad powiedział mi że to może być jakiś mostek w alternatorze. Ale napięcie podaje przecież dobre z alternatora a mianowicie 14,02.
Bardzo wam dziękuje za pomoc i cieszę się ze należę do grona Klubu Audi 80.
: 14 lip 2008, 08:49
autor: assai
Akumulatory na jesień i zimę ostatnim czasem mocno poszły w górę,za tę kasę raczej nie sięgniesz boscha.Zresztą wiele osób jest zawiedzionych tą firmą,byłem świadkiem jak koledze nie uznali gwarancji,ładowanie miał w porządku,ale kilka dni postoju i akumulator nie dawał rozruchu,oczywiście wszystkie badania przeszedł -pomiary i wykresy-pewnie wszystko w warunkach idealnych tzn.około 20° C,nie było mowy o wymianie-bo stwierdzili,że jest dobry.Po wymianie aku oczywiście wszystkie problemy się skończyły.Ja osobiście brałbym z centry lub inne polskie,nie miałem z nimi kłopotów.
: 14 lip 2008, 17:53
autor: Malinka
Dzisiaj przejechałem po mieście 60 km, specjalnie żeby zobaczyć czy znowu będzie się gotować akumulator.
Wiecie co nie gotował się jak to wytłumaczyć ?
Myślałem że jak jest zwarcie to po kilku minutach znowu będzie gotowanie.
Owszem jest lekko ciepły ale to chyba od silnika ?
Może podczas mojego powrotu z urlopu zawiesił się regulator napięcia ? Jest to możliwe ?
Dziś zmierzyłem znowu prąd z alternatora u innego elektryka wyniósł 13,97 z włączonymi światłami mijania, na obrotach 1000 - 3600.
Co wy na to wszystko ?
Bo ja już nic nie wiem.
[ Dodano: 2008-07-16, 13:19 ]
Kończę temat, zakupiłem nowy akumulator, teraz wszystko jest ok.
