[80 B4 1,9 AAZ] sześciopinowy czujnik wskaźnika temperatury
: 15 lip 2008, 12:16
Witam,
Od pewnego czasu mam problem z czujnikiem wskaźnika temperatury – nie wskazuje temperatury (sam wskaźnik jest ok). Jest to czarny, 6 – pinowy czujnik. Jak mniemam pełni on też jakąś funkcję w układzie klimatyzacji, która niestety tez nie działa więc nie mam możliwości sprawdzenia go pod tym kontem.
Chciałem zakupić nowy i w zasadzie nie byłoby problemu gdyby nie fakt że za oryginalny krzyknęli mi od 500 do 600 zł, a zamienników nie ma. Jak za taką pierdołkę to dość dużo, więc postanowiłem zapytać fachowców, co o tym myślą, i czy byłoby możliwe przerobić wtyczkę i podłączyć jakiś inny czujnik np 2 lub 4 pinowy, pomijając kabelki od klimatyzacji? Dodam że w króćcu wodnym jest tylko ten jeden czujnik.
Może ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do tego modelu audi (b4 1.9 TD avant, silnik AAZ + klimatyzacja) w szczególności interesuje mnie za co odpowiedzialne są poszczególne przewody.
Ps. Jeżeli pominąłem jakąś istotną informację to z góry przepraszam, będę uzupełniał na bieżąco.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
