[80B4 ABT]Nowe przewody i świece...nadal przebicie-co jest?
: 23 lip 2008, 00:20
autor: sobol_20
Witam! Wymienilem juz drugi raz przewody w.napiecia i nadal mam przebicie. Silnik troche nie rowno pracuje i widac iskry w nocy na przewodach. Wczesniej kable SENTECH, teraz NGK + świece NGK i to samo. Panowie co jest grane? Prosze o pomoc. Z gory dzieki
: 23 lip 2008, 07:52
autor: Kokolino
A dokładnie w którym miejscu masz to przbicie, i czy aby napewno to przebicie?
Może napięcie które idzie na przewody jest zbyt wysokie. A jak kopułka i palec? Może to ich sprawka.
Aha i proszę pamiętać o poprawnym tytułowaniu tematów. :evil:
: 23 lip 2008, 08:05
Zdejmij z przewodów te metalowe osłonki z końcówek na swiecach i sprawdź wtedy
: 23 lip 2008, 09:33
autor: misiek440
Zrób tak jak pisze WOJTEK26, często przebicie jest właśnie na tych osłonach <ok>
: 23 lip 2008, 13:56
autor: sobol_20
No iskry widac wlasnie na tych metolowych koncowkach przebija z nich na glowice. I po dotknieciu kabli palcami rowniez widac iskry... A kopulka i palec wygladaja na sprawne. Jak ją mozna jeszcze dokladnie sprawdzic?
: 24 lip 2008, 08:26
Wyrzuc te metalowe końcówki i problem zniknie.
: 24 lip 2008, 08:38
autor: Kokolino
WOJTEK26 pisze:Wyrzuc te metalowe końcówki i problem zniknie.
Pewnie tak. Tylko zastanawia mnie dlaczego tak się robi. Jakiś rok temu kupiłem najtańsze przewody za 50 zeta i nie ma takich szopek. Przewody NGK to jednak trochę wyższa półka i nie powinno być takich przebić.
: 24 lip 2008, 09:36
autor: Danek
kokolino1 pisze:Przewody NGK to jednak trochę wyższa półka i nie powinno być takich przebić.
No właśnie, tym bardziej, że te osłonki spełniają dość ważną rolę, mianowicie są to osłony p-zakłóceniowe (ekranujące) zmniejszające emisję szkodliwego pola elektromagnetycznego, które może powodować np. trzaski w radio, zakłócenia w pracy telefonu GSM czy nawigacji. Moim zdaniem przyczyną może być fizyczne uszkodzenie przewodów przez nieumiejętne wkładanie i/lub zdejmowanie przewodów ze świec albo niewłaściwe przechowywanie i obchodzenie się z przewodami przed założeniem lub w trakcie tej czynności. Wbrew pozorom przewody WN to dość delikatny element instalacji. Np. przewody przechowywane w zbyt wysokiej temperaturze (np. na słońcu) pomimo, że są one bardzo elastyczne to nadmierne zgięcie w okolicy końcówki może spowodować mikropęknięcie i przebicie gotowe. Podobnie pociągnięcie za sam przewód, a nie końcówkę w czasie zdejmowania może uszkodzić przewód przy samej nasadzie i znowu efekt wiadomy. Zawilgocenie powierzchni nie powinno się zdarzyć ani mieć wpływ na takie zjawiska. Pomijając same przewody to pęknięty izolator świecy (np. przez za silne jej dokręcenie) również może powodować przebicia na przewód. Tak więc moim zdaniem jeśli jesteśmy pewni swoich przewodów to proponuję podmienić (przynajmniej na próbę) świece.
: 24 lip 2008, 10:44
autor: sobol_20
Panowie a jak mozna dokladnie sprawdzic kopulke i palec jest wogole mozliwosc? Czy trzeba jakas na podmiane? U mnie sa firmy BERU.
: 24 lip 2008, 11:13
autor: Danek
Sam dokładnie ich nie sprawdzisz bo nie sądzę byś miał dostęp do laboratorium wysokich napięć :-) . Pozostaje tylko podmiana na inną 100% sprawną.
