[B4 ABK] problem ze spryskiwaczami przedniej szyby
: 25 lip 2008, 14:05
autor: kozik69
Panowie, który bezpiecznik odpowiada za spryskiwacze przedniej szyby?
nagle przestały mi działać, stąd podejrzenie, że to bezpiecznik
tyle że jak wycieraczki normalnie chodzą jak "pociągnę" włącznik wycieraczek do siebie, za to spryskiwacze nie
ewentualnie - czy jest tam jakiś silniczek odpowiedzialny za spryskiwacze? jak działały to słychać było wyraźny dźwięk, teraz jest cisza
: 25 lip 2008, 14:16
autor: benek77
Jest tu gdzieś na forum opis bezpieczników chyba nawet przyklejony do tego działu, jednak nie ma tam bezpiecznika do pompki spryskiwacza, ja przynajmniej nie zauważyłem. To że silniczek przestał pompować może być spowodowane tym że zwyczajnie zgnił, u mnie jakiś szpecjalista oblepił go plasteliną ponieważ ciekł z niego płyn, przez co płyn nie mógł odpłynąć z silniczka otworem, który w tym celu został w nim wykonany (w razie gdyby znajdujące się tam uszczelnienie puściło) przez co płyn leciał do silniczka, a nie na zewnątrz i ten zgnił, a był w aucie od nowości. Wymiana silniczka/pompki (w lewym nadkolu pod plastikiem w błotniku) i spryskiwacze działają. Na elektrykę bym nie stawiał.
: 25 lip 2008, 14:19
autor: Krycha
Ja również, sądzę że padł Ci poprostu silniczek. Kup używany to groszowe sprawy, lub wyjmij go i podepnij na króko dla upewnienia.
: 25 lip 2008, 18:33
autor: Solskier
Sprawdz na którko do akumulatora pompke ta co jest w zbiorniku płynu do spryskiwaczy i wszystko bedzie jasne <ok>
: 25 lip 2008, 19:45
autor: tomek1982
konkretnie do spryskiwaczy nie ma bezpiecznika jest do wycieraczek ale do samego silniczka nie
: 25 lip 2008, 20:08
autor: noorbi
Ja także obstawiam silniczek, jest przy zbiorniku. Wyjmij sprawdź.
Tylko że nie bawiłbym sie w zakładanie uzywki bo nie wiadomo ile podziała....W końcu to używka.
Nowy zamiennik jest bardzo tani a mam go już 2 rok i działa bezproblemowo <ok>
: 27 lip 2008, 16:52
autor: kozik69
benek77, pytałem w temacie o bezpiecznikach, ale nie było odzewu, dlatego założyłem nowy temat
w takim razie przy najbliższej wolnej chwili zajrzę i sprawdzę ten silniczek
dzięki panowie za pomoc
: 08 lut 2014, 15:02
autor: TomaszREZ
mam taki sam problem,
wycieraczki chodzą po pociągnięciu za dźwignie lecz do pompki sprysków nie dochodzi prąd.
silniczek ok, bezpieczniki też.
może być to wina przełącznika, czy jeśli uruchamia on wycieraczki to powinien sprysk też działać.
: 08 lut 2014, 15:10
autor: kozik69
ech, kochane b4
az sie lza zakrecila w oku po odswiezeniu tego tematu
