[80 B3 1.8]Jak sprawdzić czy działa czujnik temperatury?
: 06 mar 2007, 13:15
autor: dsv
Jak w temacie. Mam Audi 80 1990r 1,8 Mech. Wtrysk Wielopunkt. Czym to sprawdzić? Czy miernik uniwersalny wystarczy? Jakie parametry powinien mieć dobry czujnik na zimnym i po rozgrzaniu się? Z góry dziękuję za pomoc.
: 06 mar 2007, 19:49
autor: krychu
a wiec mozna sprawdzic za pomoca zwyklego uniwersalnego miernika.
Rezystancja czujnika temperatury jest zalezna od temperatury.
dla 0 stopni celcjusza - opor 5000-7250 omow
dla 10 --------------- - ---- 3100-4000 -----
dla 20 --------------- - ---- 2000-2900 -----
dla 30 --------------- - ---- 1500-2000 -----
dla 40 --------------- - ---- 1000-1250 -----
dla 50 --------------- - ---- 750-1000 -----
: 06 mar 2007, 20:24
autor: czarekj
To by sie nawet zgadzało dla czujnika temperatury zasysanego powietrza. Koledze nie chodziło przypadkiem o rezystancję czujnika temperatury silnika?
: 06 mar 2007, 20:36
autor: krychu
Tak to czujnik temp. powietrza juz sie poprawiam
to charakterystyka czujnika temp. silnika dla ECU
temp
[Celc] - opor[om]
50 - 700-900
60 - 525-650
70 - 380-490
80 - 290-350
90 - 200-275
100 - 175-225
: 07 mar 2007, 18:06
autor: dsv
Tylko teraz który to będzie czujnik??? Ja znalazłem 3 zaraz obok kopułki (2 z nich od góry i jeden od dołu gumowego przewodu) oraz jakiś czujnik po drugiej stronie silnika zaraz obok regulatora ciśnienia wtrysku paliwa (ten jest zamocowany jakby nad kolektorem ssącym zaraz obok osłony paska rozrządu). Który z nich będzie odpowiadał za uruchomienie ssania???
: 07 mar 2007, 18:20
autor: Organista18
Czujnik temp. to jest ten od góry. Taki "niebieski", jak stoisz przodem do maski do po prawe stronie, od strony kierowcy.
: 07 mar 2007, 22:20
autor: xxx
a to sie podlacze - czy rezystancja dla 1Z jest taka sama?
