[Audi 80 B4 2.3 NG] gdzie czujnik ciśnienia oleju??
: 11 sie 2008, 13:17
autor: lachim24
witam mam pytanie gdzie znajduje sie czyjnik cisnienia oleju? jesli ktos wrzucil by fotke bylbym wdzieczny :)
: 12 sie 2008, 08:51
autor: Solskier
Masz daw albo nawet trzy (jesli masz dodatkowe zegary) czujnki cisniania oleju.
Wszystkie sa wkrecone mniej wiecej w połowie bloku przy dole (na foto z etka zazanczyłem Ci je na czerowno) I teraz tak bialy czujnik to jest czujnik wysokiego cisnienia (1.8Bara), niebieski czujnik to jest czujnik nieskiego cisnienia (0.25Bara), duzy dwu stkowy (bańka) jest to czujnk na dodatkowe zegary <ok>
: 12 sie 2008, 13:05
autor: lachim24
dzieki wielkie:) mam jeszcze pytanie czy przez którys z tych dwóczh czujników moze zazyc sie kontrolka oleju ? jesli przygazuje to ona nie gasnie wogole cały czas tak samo swieci ;/ i zaczela tak nagle swiecic dlatego neiwiem co jest grane;/
: 13 sie 2008, 09:08
autor: Solskier
Sprawdz pierw wiazke elekrtycza od czujników bo albo padł czujnik i robi cały czas zwarcie albo jest zwarcie na wiazce (albo coś sie zepsuło i naprawde jest coś nie tak z cienienim oleju, czego Ci nie zycze). <ok> Odłsz pokolei pojedynczo czujniki i patrz czy gaśnie jesli odłczysz obydwa a kontrolka dalej bedzie swiecic to wtedy jest zwarcie z masa na 100% i trzeba szukać gdzie przetatła sie wiazka.
: 26 sie 2008, 20:02
autor: wojtas3
U mnie była odpięta wsówka z czujnika "wysokich" obrotów. Docisnąłem, aby ciaśniej wchodziła i spokój :)
: 30 maja 2016, 13:30
autor: bitloger
Na wstępie chciałbym się przywitać bo jestem bardziej biernym użytkownikiem tego forum o wspaniałym Audi 80 ;D mam prośbę czy mógłby mi ktoś jeszcze raz podesłać zdjęcie z zanzaczonymi czujnikami, ponieważ tamto już wygasło a mam identyczny problem co kolega wyżej. Dziękuję z góry i pozdrawiam.
: 30 maja 2016, 16:23
bitloger, nie wiem co tam kolega kiedyś zapodawał ale myślę że to
