[B4 all] Bezpieczniki - prośba
: 11 sie 2008, 21:12
autor: jaro61
witam. Bawiłem się przekaźnikami w skrzynce bezpieczników, podejrzewam że któreś zamieniłem miejscami. Teraz nie mam wogóle świateł wstecznych (bezpieczniki dobre, czujniki przy pedale to nie są, żarówki dobre). Proszę kogoś o wklejenie zdjęcia skrzynki bezpieczników, żebym widział rozmieszczenie przekaźników. audi 80 b4 1.9 tdi, 1995 rok.
z góry dzięki.
: 11 sie 2008, 21:17
autor: Kubik
jaro61, najpierw popraw swój temat a potem zarknij na podwieszony temat pt. "Opis bezpieczników" w dziale elektryka.
: 11 sie 2008, 21:32
autor: jaro61
dodam że miga mi nekiedy ostatnio lampka kontrolna ze świec żarowych
: 12 sie 2008, 08:52
autor: Solskier
jaro61 pisze:dodam że miga mi nekiedy ostatnio lampka kontrolna ze świec żarowych
O tym tez było, uzyj szukaji, najczesceij miganie kontrolki swiec zarowych sygnaluzuje o zapisanym błedzie (usterce) w ecu.
: 12 sie 2008, 11:18
autor: jaro61
wyswietlily mi sie nastepujace bledy: 00741 - monitoring statusu pozycji pedału hamulca i 00527 - czujnik temperatury powietrza wejściowego
Nie działają mi światła stopu w samochodzie, jak to zrobić, przecież nie moge tak jeździć i gdzie jest ten czujnik temp. powietrza? może go przeczyścić, czy trzeba wymieniać?
[ Dodano: 2008-08-12, 11:21 ]
prosiłbym jeszcze o zdjęcie skrzynki bezpieczników z audi 80 b4 1.9 tdi z 1995 roku. nie wiem czy wszystkie przekaźniki są na swoim miejscu.
: 12 sie 2008, 12:27
autor: grze
: 12 sie 2008, 16:19
autor: Danek
Jaro61, na przyszłość przestrzegaj proszę zapisów regulaminu: viewtopic.php?t=6284 i zasad tytułowania wątków: viewtopic.php?t=9608 . W przeciwnym razie wątki będą lądować w koszu!
: 13 sie 2008, 10:12
autor: jaro61
prosiłbym ciągle o to zdjęcie otwartej skrzynki bezpieczników, chcę zobaczyć ułożenie przekaźników. musi to byc taki silnik jak mój - 1z
[ Dodano: 2008-08-13, 12:13 ]
żeby to zdjęcie obejmowało te dwie śrubki po lewej, z podłączonymi kablami (przykręconymi)
[ Dodano: 2008-08-13, 20:17 ]
dokonałem paru prob odnośnie świateł stopu: Sprawdzałem czujniki miernikiem, działają, na tym na dole jest napięcie powyżej 12V.Żarówki sprawdzałem miernikiem, też działają.Bezpieczniki wszystkie dobre. Vag wywala błąd 00741 - monitoring statusu pozycji pedału hamulca. dalej nie wiem dlaczego nie świecą.
POMOCY
[ Dodano: 2008-08-16, 21:12 ]
temat zamknięty, przepraszam za zamieszanie.
