[80 B4 2.0 ABK]dlaczego wentylator przestaje chodzic?
: 07 mar 2007, 12:08
autor: lukaszm
Przy nagrzanym silniku wiadomo załańcza się wentylator,jak wyjmę kluczyk ze stacyjki i zgasze silnik to wentylator też przestaje chodzic,jak włoże kluczyk i przekręce stacyjke znowu zaczyna pracowac .Wymieniony czujnik na chłodnicy ,termostat, bezpieczniki ok,czujnik temp. cieczy na silniku.Kiedys pracował jeszcze ok.minute- co sie mogło stac .PIszecie na forum ze są 2 biegi wentylatora u mnie jest tylko jeden-pomocy?
: 07 mar 2007, 12:29
Normalny objaw że sie wyłącza wentylator ale w ABK jest dodatkowy czujnik chłodzenia wtrysków jeżeli temp przekroczy 105 lub 110 po zgaszeniu to włączają sie wentylatry
: 07 mar 2007, 13:20
autor: mrx1983
ja u siebie mam tak samo wiec to chyba normalne
: 07 mar 2007, 16:11
autor: czarekj
Przecież to normalne co napisałeś. Nie szukaj dziury w całym, co najwyżej sprawdź czujnik chłodzenia wtryskiwaczy, ten przy kolektorze dolotowym.
: 07 mar 2007, 22:51
autor: lukaszm
W jaki sposób sprawdzic czujnik chłodzenia wtryskiwaczy czy jest sprawny? dzięki za pomoc ciesze się ze jest wszystko ok. pozdrawiam
: 07 mar 2007, 23:20
autor: czarekj
Zdejmij i połacz ze sobą dwie końcówki przewodów od czujnika. Zapłon ma być wyłaczony. Wentylatory powinny wtedy sie załączyć.
: 08 mar 2007, 09:28
autor: lukaszm
Zrobiłem jak napisałes ,połączyłem te dwa kable a wentylatory nawet nie drgnęły na to wygląda ze tam prąd nie dochodzi .
: 09 mar 2007, 12:37
autor: czarekj
Jeżeli dalej masz z tym problem to daj znać. Powiem co dalej.
: 09 mar 2007, 13:51
Ale czy napewno odpiołeś właściwe przewody ten czujnik jest przy kolektorze ssącym na takiej dodatkowej blaszce
: 10 mar 2007, 10:07
autor: junakos
Hej czarekj
Napisz na ogólnym co i jak posprawdzać bo może się jeszcze komuś przyda. Nie powiem ze sam chętnie posprawdzam :mrgreen:
: 12 mar 2007, 20:10
autor: czaki
podlacz kompa sobie to sie dowiesz>
: 12 mar 2007, 21:50
autor: Doc
czaki, jesli masz pisac takie porady to lepiej nic nie pisz
lukaszm, tak jak carek pisał. Zdejmij te dwa przewody z czujnika w blaszce, złącz je do kupy i zobacz co sie dzieje. Jesli milczy went zmien czujnik.
: 12 mar 2007, 23:14
autor: czarekj
Jeżeli po złaczeniu przewodów wentylatory sie nie włączają to sprawdź przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
: 14 mar 2007, 06:38
autor: lukaszm
nie wiem co się stało chyba styki zasniedziały bo po złaczeniu tych kabli nagle wentylator zaczął chodzic ,dzis wymieniam ten czujnik i bedzie git dzięki
: 14 mar 2007, 07:55
autor: czarekj
No widzisz, jak Cię zdopingować to sobie dajesz radę i bez mechanika. Przeczyść te styki, załóż nowy czujnik i dokręć blaszkę mocujaca tak by jak najwieksza powierzchnią dolegala do głowicy.
