[b3 1.6td] Przekaznik swiec
: 06 wrz 2008, 11:59
autor: gaav1000
Witam mam problem mianowicie po przekreceniu kluczyka nie grzeje mi swiec. Gdzie znajduje sie ten element ktory odpowiada za to ze swiece grzeja sie 30s czy jest to wbudowane w przekaznik swiec czy znajduje sie gdzie indziej bardzo prosze o pomoc
: 06 wrz 2008, 19:25
autor: Mobilek
Witam, przekaźnik (nr 46 pod kierownicą) w zależności od temperatury silnika, steruje pracą przekaźnika świec żarowych znajdującego się na podszybiu po stronie kierowcy, jest tam bezpiecznik o wartości 50 A, zobacz czy przypadkiem się nie przepalił.
: 07 wrz 2008, 20:33
autor: gaav1000
przy przekazniku tym na podszybiu nie mam zadnego bezpiecznika chyba ze mowa o tym drugim
: 08 wrz 2008, 11:06
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:na podszybiu nie mam zadnego bezpiecznika chyba ze mowa o tym drugim
Mowa jest tu o tym na podszybiu, w oryginale bezpiecznik był montowany właśnie tam, (bezpiecznik jest w formie blaszki i powinien być przykręcony dwoma śrubami) skoro twierdzisz że go nie masz to być może coś było przerabiane i poszukaj go na grubym przewodzie zasilającym świece lub w skrzynce bezpieczników (tak jak miały starsze wersje)
: 08 wrz 2008, 20:52
autor: gaav1000
dziex juz wiem o co chodzi myslalem ze to taki klasyczny bezpiecznik nie mialem czasu sie tym zajac ale ta blaszke mialem przepalona jak ostatnio probowalem cos z tym zrobic
ps. skad bierzesz te informacje moze posiadasz jakas literature szvzegolnie na ukladzie elektrycznym mi zalezy
: 09 wrz 2008, 08:45
autor: Mobilek
gaav1000 pisze:ale ta blaszke mialem przepalona
Przy przepalonym bezpieczniku po włączeniu zapłonu powinna migać lampka kontrolna podgrzewania świec żarowych i zapomniałeś o tym wspomnieć (niby szczególik ale istotny), a co do informacji to własne doświadczenie plus forum, którego nie zastąpi żadna książka :mrgreen:.
