[B3 2.0 16V ACE] czujnik temperatury cieczy chłodzącej
: 10 wrz 2008, 19:55
autor: damian_23_23_
mam mały problem. czujnik temp 4 piny chciałbym podłączyć tylko nie wiem jak. Czy ktoś może podać mi, który przeód {kolor} do którego pinu mam podpiąć. Z góry dziekuje. :-|
: 11 wrz 2008, 10:35
autor: k44761
Kolorów przewodów nie znam, ale mogę wieczorkiem sprawdzić u siebie.
Mogę póki co podać Ci opis złącza 4-pinowego:
Czujnik ten posiada cztery styki :
T - wskaznik temp. plynu
R - wylacznik klimy
C - lampka ostrzegawcza plynu chlodzacego
+ - zasilanie +12V
Wieczorkiem napiszę kolory przewodów, jeśli Ci się spieszy, porównując schematy instalacji i powyższą rozpiskę powinieneś sobie poradzić.
: 11 wrz 2008, 17:42
autor: Oofol
Yyy ja mam wyprowadzoną wtyczkę i nie mam czujnika ale ona ma chyba tylko dwa styki!?
: 11 wrz 2008, 17:46
autor: k44761
Oofol, obawiam się że mówimy o innym silniku
W ACE jest czujnik trochę inny niz w PM (4-pinowy).
: 11 wrz 2008, 17:48
autor: Oofol
No ja wiem że o innym silniku ale teraz sobie uzmysłowiłem że ja mówię o innym czujniku :roll: Sorki za wtrącenie...
: 11 wrz 2008, 17:55
autor: k44761
Nie ma sprawy
: 11 wrz 2008, 19:18
czy mogę zamienić ten czujnik [4 piny ] na jakiś 3 piny bo u mnie nie ma klimatyzacji i
(R - wyłącznik klimy) jest mi chyba nie potrzebny?
: 12 wrz 2008, 14:30
autor: k44761
Czujnik trzy-pinowy występuje w ACE, jednak w modelu z roku 1994. Nie możesz sobie go włożyć w miejsce 4-pinowego, ponieważ czujnik 4-pinowy wymaga zasilania, które podane jest właśnie na pin, którego nie ma w czujniku 3-pinowym.
Jeśli masz uszkodzony czujnik, bardzo łatwo go naprawić :)Wystarczy rozebrać, poprawić luty, odgiąć na zewnątrz dwie blaszki zeby lepiej dotykały masy i już jesteś do przodu 230pln (za zamiennik) lub 460pln (za ori w ASO).
: 12 wrz 2008, 20:24
może to troche głupie pytanie ale kto pyta nie błądzi :-> czy to sprawdzony sposób? pytam sie dlatego iż od czasu do czasu skacze mi wskaźnik temp.
: 12 wrz 2008, 21:27
autor: k44761
Dokładnie miałem to samo. Czasem wskaznik pokazywal, czasem nie, czasem działał minutę, czasem 3h. Po rozebraniu czujnika, dogięciu blaszek i poprawieniu lutów problem nigdy wiecej się nie pojawił.
: 25 wrz 2008, 20:12
spoko. Rozebralem czujnik, poprawiłem luty i zobaczymy. tylko nie wiem jak podłaczyć. potrzebuje kolor przewodu do którego pinu idzie.
: 25 wrz 2008, 20:57
autor: k44761
jutro zapodam, dzisiaj jeszcze jestem w pracy, poza tym jest za ciemno na grzebanie
: 26 wrz 2008, 20:02
bardzo dziekuje za każdą informacje :-> mam jeszcze takie male pytanie. czasami jarzy mi sie kontrolka od wody. nie jest to cały czas tylko sporadycznie. Płyn chłodniczy mam i nie ubywa.
: 27 wrz 2008, 14:23
autor: Birgen
u mnie tak było jak miałem za mało płynu w chłodnicy, przy mozniejszym depnieciu gazu kontrolka sie jarzyła.
: 28 wrz 2008, 17:32
tylko ze ja płyn mam. To jest najciekawsze
