[B4 ABC] Spryskiwacze przedniej szyby-nie żyją
: 18 wrz 2008, 22:17
autor: boskijacek447
Witam mógłby mi ktoś podpowiedzieć gdzie szukac przyczyny nie działających spryskiwaczy tzn nie ma żadnej reakcji na naciśnięcie przełącznika przy kierownicy, żadnych odgłosów pompki itp
Chciałem sie do niej dostać ale pierwsze nie wiem gdzie jej szukać i czy na peweno to problem z nią
: 18 wrz 2008, 22:39
autor: IC69
Pompa spryskiwaczy, znajduje się w dolnej części zbiornika z płynem, czyli pod przednim lewym błotnikiem. Dostęp do niej uzyskasz, zdejmując plastikowe nadkole.
: 19 wrz 2008, 00:30
autor: Canibal
tak jak napisal kolega wyzej ew jak nie chcesz calego nadkola zdejmowac mozesz od strony czola nadkole odkrecic i lekko wygiac latwie jest w 2 osoby cos takiego wykonac zdejmujesz pompke odlaczasz i patrzysz co z nia nie tak mozliwe ze padla ;) albo jak dlugo niebyla uzywana moze zasniedziala ? u mnie bylo tez cos takiego kiedys
: 19 wrz 2008, 14:00
Dzięki, za odpowiedź terazkiedy wiem jak sie tam dostać pozostaje mi tylko działać, bo przy aktualnej pogodzie nie widze jazdy bez spryskiwaczy,
Jeszcze raz Dzięki <ok>
: 19 wrz 2008, 14:43
autor: tomo
Zapraszam do lektury: viewtopic.php?t=25&postdays=0&postorder=asc&start=0 oraz viewtopic.php?t=20715 "Nową" używaną pompkę nabyłem za ok. 30zł.
