[Audi 80 2.0 ABK]- jak spr. ładowanie akumulatora
: 20 wrz 2008, 11:02
autor: rafio83
Czy ktos wie jak najlepiej w domowych warunkach za pomocą miernika sprawdzić ładowanie akumulatora ????
Proszę o pomoc :-)
: 20 wrz 2008, 11:47
autor: Kokolino
Normalnie podłączasz miernik pod klemy zapalasz silnik i sprawdzasz jakie napiecie pokazuje na włączonych światłach powinno być o ile dobrze pamietam ok 13.8 V.
A tak na marginesie to nazywaj poprawnie tematy i używaj "ogonków".
: 20 wrz 2008, 12:15
autor: rafio83
Jescze jedno pytanko- ta wartość 13,8V ma byc tylko na zapalonych światłach, czy włączyć wszystkie el. rzeczy????
: 20 wrz 2008, 12:20
autor: Kokolino
Sucha raczej na wszystkich włączonych odbiornikach nie jeździsz. Możesz powłączać jeszcze jakieś odbiorniki ale napięcie nie powinno spaść niżej niż te 13.7V .
Bynajmniej tak mi się wydaje. Poczekaj może ktoś bardziej pewniejszy siebie się odezwie.
: 20 wrz 2008, 12:30
autor: rafio83
Jeżeli mozesz to zajżyj jeszcze na wczorajszy temat zatytuowany:
Problem ze stacyjką -nie odpala i ostatni post.
Może bedziesz mógł mi pomóc....
: 20 wrz 2008, 21:27
autor: Solskier
Genralnie jak masz w pełni sprawny alternator i dory regulator napiecia to ile bys nie właczył odbiorników pradu (orginalne te co sa na wyposazeniu auta - nie mylić z Car audi o mocy 2 tys Watt) to powinno napiecie byc cały czas w okolicy 14V.
: 21 wrz 2008, 13:01
autor: rafio83
Panowie czy ktoś próbował wymieniać szczotki w regulatorze napięcia???
Bo nie wie czy warto sie z tym bawić...???? :-/ :-/ :-/ :-/
: 21 wrz 2008, 13:22
autor: el_scorpion
Wymienia się całość czyli regulator i szczotki (jedna część). Jak nie masz ładowania dobrego to raczej warto. Możesz sprawdzić szczotki węglowe, dobre powinny mieć więcej niż 5mm.
Jak będziesz kupował to sprawdź ceny w kilku sklepach. Mi udało się oszczędzić 50 zł przechodząc do sklepu po drugiej stronie ulicy na regulatorze hans pries.
