[ Audi 80 2.0 ABK ]-Problem z ładowaniem
: 20 wrz 2008, 15:07
autor: rafio83
WItam
Panowie am problem tego typu że po uruchomieniu auta mruga mi kontrolka od ładowania.
Po pomiarze (miernikiem na klemach,przy zapalonych światłach oraz na wolnych obrotach) wynik 11.7V
Kiedy zwieksze jednorazowo obroty do 6000 kontrolka przestaje mrugać a wynik pomiaru(tą samą metodą) 13,8V
CO Z TYM ROBIC? PROSZĘ O POMOC! :-? :-? :-?
: 20 wrz 2008, 16:48
autor: czarekj
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić regulator napięcia i szczotki alternatora.
: 20 wrz 2008, 17:07
autor: rafio83
Gdzie jest ten regulator napiecia bo wiem tylko tyle ze gdzies na alternatorze! (może masz jakąś fotke)
jak mozna go sprawdzić? Trzeba wyienic od razu na nowy???
: 20 wrz 2008, 17:18
autor: Darecki3037
z tyłu alternatora masz taki element plastikowy z czarnym okrągłym kółkiem (tranzystor) na 2 śrubki. wykręcasz wymieniasz i po robocie. Nie ma opcji regeneracji.
: 20 wrz 2008, 17:31
autor: rafio83
Wjaki sposób moge sprawdzić czy to na 100% regulator? Nie chce ładować się w zbędne koszty :-| :-|
: 20 wrz 2008, 17:38
autor: Darecki3037
metodą domowa nie ma innej opcji. Zawsze możesz odstawić do elektryka który wymontuje i sprawdzi alternator, za darmo???
: 21 wrz 2008, 20:01
autor: goldi j51
Pożycz inny regulator napięcia sprawny dający dobre ładowanie od kogoś i się przekonasz czy masz coś nie tak z regulatorem czy trzeba zajrzeć do alternatora ale jakbyś już kupował to najlepiej oryginalny bosch jeżeli masz takiej firmy alternator
