[Audi 80 B4 ABK+lpg] Problem z dobraniem akumulatora
: 27 wrz 2008, 23:16
autor: marcinelk13
Przeszukałem ostatnio forum, ale nie znalazłem podobnego tematu do mojego.
Jaki mamy zakupić akumulator do Audicy tak jak w temacie czyli ABK+lpg klima, elektryczne szyby, lusterka, ABS i inne pierdółki
Wszystkie informacje są jak najbardziej potrzebne <ok>
: 28 wrz 2008, 09:31
autor: Darecki3037
64Ah 320A podaje etka, ważna jest wysokość akumulatora i po której stronie jest +. Więcej informacji do zakupu nie trzeba. Varta, Bosch, Centra.
: 28 wrz 2008, 19:11
autor: marcinelk13
ostatnio słyszałem, że lepiej dać mniejszy aku
myśleliśmy o 55 lub 60, ale jeszcze nic nie wiadomo
słyszałem, że lepiej mieć mniejszy, bo wtedy jest naładowany na maxa
: 28 wrz 2008, 21:02
autor: Darecki3037
Hans na pewno miał kalkulator zaje... więc jeśli podaje że tyle to jakiś powód tego jest. Dla mnie jak chcesz ulepszać fabrykę po swojemu to załóż nawet od kaszlaka.
: 28 wrz 2008, 21:04
autor: goldi j51
zastosuj taki jak podaje producent jak kupisz za mocny to alternator nie naładuje jeżeli nie masz wzmacniacza i innych sprzętów to standardowy wystarczy
: 29 wrz 2008, 19:17
autor: ozzy
a jaki akumulator dla silnika abt, bez klimy, elektrycznych szyb, lusterek, aktualnie jest 45ah
: 29 wrz 2008, 22:53
autor: ppawlo
Przy poszukiwaniu akumulatora dla swojego 1Z natknąłem się na coś takiego, może innym się przyda:
IEC- starsza norma europejska
DIN- norma niemiecka (varta)
EN- norma europejska (centra)
SAE- norma amerykańska
TABLICA PRZELICZENIOWA NORM ZDOLNOŚCI
ROZRUCHOWEJ AKUMULATORÓW w Amperach
IEC.. DIN.. EN.... SAE
65... 60... 100... 100
95... 85... 140... 150
110. 95... 160... 175
130. 110. 180... 200
160. 140. 240... 250
195. 170. 280... 300
225. 200. 330... 350
260. 225. 360... 400
290. 255. 420... 450
325. 280. 480... 500
355. 310. 510... 550
390. 335. 540... 600
420. 365. 600... 650
450. 395. 640... 700
485. 420. 680... 750
515. 450. 760... 800
550. 480. 800... 850
580. 505. 850... 900
615. 535. 900... 950
645. 560. 950... 1000
680. 590. 1000. 1050
710. 620. 1050. 1100
745. 645. 1100. 1150
775. 675. 1150. 1200
810. 700. 1200. 1250
840. 730. 1220. 1300
870. 760. 1250. 1350
905. 790. 1300. 1400
935. 815. 1350. 1450
Więc to, że na akumulatorze jest napisane, iż ma 640A rozruchu to trzeba jeszcze sprawdzić według jakiej normy były robione te pomiary:)
: 30 wrz 2008, 17:41
autor: Marcin501
Podepnę się pod temat.
O jakich parametrach u mnie będzie odpowiedni, zgodnie z zaleceniami fabryki?
NG (lpg) klima el.szyby, el.lusterka, grzane fotele,światła przeciwmgielne
: 30 wrz 2008, 18:19
autor: ares322
Kupując akumulator dobierajcie go do alternatora ponieważ na alternatorze jest napisane jaka pojemność akumulatora może naładować, wystarczy sprawdzić ile pisze AH. Prąd rozruchowy im większy tym lepszy, przynajmniej w zimie nie zawiedzie.
